Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die Klinge in deinem Bleistiftspitzer stumpf ist und deinen Stift nicht mehr richtig spitzt, hilft dir diese Anleitung dabei, die aktuelle Klinge durch eine neue zu ersetzen. Die Klinge steigert die Effizienz beim Spitzen deines Stifts; eine stumpfe Klinge beeinträchtigt die Fähigkeit, den Stift erfolgreich zu spitzen.
Stelle vor der Verwendung dieser Anleitung sicher, dass der Auffangbehälter des Bleistiftspitzers vollständig geleert ist. Wenn sich Späne im Behälter befinden, kann dies die Wirksamkeit der Klinge beeinträchtigen. Die Schritte 10 und 11 erfordern den Umgang mit einer Rasierklinge, sei also beim Austausch besonders vorsichtig.
Was du brauchst
Werkzeuge
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
