Was du brauchst
Wenn du die Kopfhörer drahtlos verwendest, schalte sie aus, indem du den An-/Ausschalter einige Sekunden lange gedrückt hältst.
Wenn du die Kopfhörer kabelgebunden verwendest, entferne das Kabel aus der 3,5mm Klinkenbuchse der Kopfhörer.
Lege die Kopfhörer mit den Ohrpolstern nach oben hin.
Fasse den Rand des Polsters und ziehe es vorsichtig nach oben und von den Kopfhörern weg.
Verwende einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher (vorzugsweise einen JIS-Typ statt dem normalen Kreuzschlitz), um die vier Schrauben zu entfernen.
Trenne die beiden Kopfhörerhälften voneinander.
Ziehe den äußeren Teil des Gelenks auf der Seite vom inneren Teil ohne Kabel weg. Das erfordert etwas Kraft.
Ziehe den inneren Teil des Kopfhörers teilweise aus dem anderen Gelenk und achte darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird, das durch das Gelenk läuft.
Beseitige alle Verschmutzungen in und um die Gelenke, speziell um die roten O-Ringe.
Baue die Gelenke wieder zusammen: Drücke das Mittelteil auf den Pfosten mit der Kabeldurchführung, hebe dann den anderen Gelenkpfosten an und setze ihn in seine Öffnung ein.
Setze die beiden Hälften des Kopfhörers zusammen und drehe die fünf Schrauben ein.
Setze das Ohrpolster wieder ein: passe seine Rand teilweise in die Lippe an der Kante des Kopfhörers ein und spanne es dann rundherum an.
Entferne die drei Schrauben im oberen Gelenk auf gleiche Weise, wie in Schritt 3 gezeigt.
Entferne die Rückseite an der Abdeckung des oberen Gelenks.
Nimm einen kleinen Schraubendreher und entferne den Metallclip, mit dem die untere Gelenkeinheit befestigt ist.
Ziehe die untere Gelenkeinheit vom oberen Teil des Kopfhörers ab, achte dabei darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird.
Reinige das Gelenk genauso wie das untere, achte besonders auf den blauen O-Ring.
Setze die untere Gelenkeinheit wieder in das obere Teil ein. Achte dabei darauf, dass alles richtig passt und kein Kabel verdreht ist.
Sichere die untere Gelenkeinheit wieder mit dem Metallclip.
Setze die hintere Abdeckung wieder auf das obere Gelenk auf und drehe die drei Schrauben ein.
Wiederhole die Schritte 3 - 9 an der anderen Seite des Kopfhörers.
Die Reparatur hält hoffentlich lange, zumindest kannst du den Kopfhörer einige Zeit lang ohne störende Geräusche tragen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
