Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Annähen eines Knopfes an ein Kleidungsstück lässt sich schnell und effizient erledigen. Zudem ermöglicht die Verwendung einer Nähmaschine eine noch zeitsparendere Reparatur, da das Handnähen entfällt. Mit Hilfe dieser Anleitung sind die Schritte einfach und leicht zu befolgen.
Was du brauchst
Stelle deine Nähmaschine auf Zickzackstich ein.
Stelle die Stichlänge auf Null.
Platziere den Knopf unter dem Nähfuß und senke die Nadel manuell ab, um sicherzustellen, dass sie mit dem ersten Loch auf der rechten Seite ausgerichtet ist.
Drehe die Nadel weiter manuell, um sicherzustellen, dass sie sich sauber über dem zweiten Loch auf der linken Seite befindet.
Betätige das Fußpedal.
Wenn der Knopf zwei Löcher hat, mache etwa 10 Stiche oder nähe so lange, bis der Knopf fest sitzt.
Wenn der Knopf vier Löcher hat, nähe etwa 5 Stiche diagonal, drehe das Werkstück und wiederhole den Vorgang an der gegenüberliegenden Diagonale, sodass ein X entsteht.
Nimm das fertige Kleidungsstück unter dem Nähfuß hervor, schneide den Faden ab und lass etwa 10 cm Faden überstehen.
Ziehe die oberen Fäden auf die Rückseite des Kleidungsstücks.
Dies erreichst du, indem du am Unterfaden ziehst, sodass eine Schlaufe entsteht.
Führe die Spitze deines Nahttrenners oder deiner Schere in die Mitte der Schlaufe und ziehe sie hindurch. Alle vier Fäden sollten nun auf der Rückseite des Kleidungsstücks liegen.
Sichere den Knopf, indem du die vier Fäden mit einem Knoten zusammenbindest.
Schneide die Fäden nah am Knoten ab.
Nachdem du diese Schritte befolgt hast, ist dein Kleidungsstück nun repariert.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
