Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu wissen, wie man ein Knopfloch von Hand näht, ist eine nützliche Fähigkeit, wenn du keine Nähmaschine besitzt und kein Geld für eine Schneiderei ausgeben möchtest. Wenn du einen einfachen Vorstich nähen kannst, kannst du auch ein Knopfloch nähen. Hol dein altes Lieblingshemd aus dem Altkleidersack und schenk ihm ein neues Leben. Mit deiner kleinen, aber mächtigen Nadel kannst du deine Kleidung im Schrank behalten, anstatt sie auf der Mülldeponie zu entsorgen.
Was du brauchst
Platziere den Knopf dort, wo das Knopfloch sein soll.
Zeichne mit einem Kreidemarker oder einem auswaschbaren Textilmarker eine vertikale Linie direkt rechts neben den Knopf.
Zeichne mit deinem Marker eine vertikale Linie direkt links neben den Knopf.
Zeichne mit dem Marker eine horizontale Linie, die die beiden vertikalen Linien verbindet.
Nähe den ersten Stich von oben nach unten entlang der vertikalen Kreidelinie auf der linken Seite.
Nähe weiter eine fortlaufende Reihe kleiner Stiche unterhalb der horizontalen Kreidelinie entlang, die rechte Seite hinauf und dann oberhalb der horizontalen Linie.
Stich mit einem Nahttrenner ein Loch in den Stoff, das groß genug für deine Schere ist.
Schneide mit der Schere einen Schlitz entlang der horizontalen Kreidelinie in der Mitte deiner abgesteppten Umrandung.
Führe die eingefädelte Nadel durch den Schlitz nach oben.
Stich die Nadel direkt außerhalb deines ersten Konturstichs wieder durch den Stoff nach unten.
Führe die Nadel wieder durch den Schlitz nach oben und nähe eine Reihe kleiner, fester, vertikaler Stiche entlang der Unterkante des Schlitzes.
Wenn du die rechte Kante des Schlitzes erreichst, nähe weiter, indem du eine kleine Reihe horizontaler Stiche um dieses Ende des Knopflochs machst.
Nähe von rechts nach links weiter kleine, feste, vertikale Stiche entlang der Oberseite des Knopflochschlitzes.
Wenn du die linke Kante erreichst, nähe eine Reihe kleiner horizontaler Stiche um dieses Ende herum, bis du wieder dort ankommst, wo du begonnen hast.
Stich mit der Nadel nach hinten durch und verknote den Faden.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
