Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Akku in deinem Kobo Clara BW (N365) eReader zu ersetzen.
Wichtig: Es gibt drei Versionen des Clara BW: N365, N365B und P365. Kontrolliere die Modellvariante deines eReaders (Aufdruck unten auf der Gehäuserückseite) bevor du mit der Reparatur beginnst. Diese Anleitung gilt für das Modell N365.
Wenn dein Akku die Ladung nicht mehr hält oder anfängt, sich aufzublähen, ist es an der Zeit deinen Akku auszutauschen!
Wenn du diese Anleitung befolgst, wird dein eReader seine IP-Einstufung (Ingress Protection) verlieren, wodurch er anfällig für Wasserschäden wird.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Kobo bietet eine Garantie auf seine eReader. Wenn du noch einen Garantieanspruch auf dein Gerät hast, kann Kobo dir vielleicht helfen. Bevor du mit der Reparatur beginnst, sieh dir die Informationen zur Garantie oder die Support-Dokumentation an.
Hinweis: Einige Fotos dieser Anleitung stammen von anderen Kobo Clara Versionen. Leichte optische Unterschiede haben keinen Einfluss auf den Reparaturverlauf.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
Die Sicherungsbügel des ZIF-Steckers sind mit einem Gel beschichtet, das das Scharnier blockieren und verhindern kann, dass der Bügel vollständig entriegelt wird. Vergewissere dich, dass die Bügel ganz aufrecht stehen, bevor du irgendwelche Kabel abziehst.
Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf den Akkustecker, um die Beschichtung aufzuweichen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Beschichtung oben am weißen Akkustecker abzukratzen, so dass du sie klümpchenweise mit einer spitzen Pinzette aufsammeln kannst.
Verwende eine spitze Pinzette, um die gesamte Beschichtung oben um den Akkustecker und seinen Anschluss herum zu entfernen.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die Kante des Kopfes des Akkusteckers auf der gegenüberliegenden Seite des Kabels.
Hebe den Stecker mit dem Spudger an, um den Rest der Beschichtung zu lösen und den Akku abzutrennen.
Prüfe den Stecker und den Anschluss auf Reste der Beschichtung, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
Löse die Beschichtung ab und erhitze den Bereich, wenn die Beschichtung zu brüchig wird.
Wenn dein Akku mit elastischen Klebestreifen versehen ist, folge den nächsten beiden Schritten, um sie zu entfernen.
Wenn nicht, überspringe die nächsten beiden Schritte, um die normalen Klebestreifen zu entfernen.
Ziehe mit einer Pinzette an der Zuglasche des Klebestreifens des Akkus, bis du ihn mit deinen Fingern greifen kannst.
Halte den Akku fest und ziehe gleichzeitig den Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib dem Streifen genügend Zeit, sich auszudehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
Wenn der Klebestreifen abreißt, versuche, ihn mit den Fingern zu erwischen und ziehe weiter - aber heble nicht unter dem Akku herum.
Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn.
Wenn du den Akku auf ein neues Display überträgst, kontrolliere den Akku auf Dellen oder Verbiegungen.
Gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol unter die rechte Kante des Akkus.
Kippe den eReader nach oben, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann, und warte eine Minute, bis er den Klebstoff aufweicht.
Schiebe eine Kunststoffkarte etwa 13 mm unter die obere rechte Ecke des Akkus.
Drehe die Kunststoffkarte so, dass ihre kurze Kante unter der rechten Kante des Akkus sitzt.
Schieb die Kunststoffkarte unter den Akku, um den Kleber und die dünne Schicht der Beschichtung zu trennen.
Hebe den Akku vom Rahmen ab und entferne ihn.
Wenn du den Akku in ein neues Display überträgst, prüfe den Akku auf Dellen oder Verformungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
