Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
      • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
      • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
      • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
      • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
      • Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
      • Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
      • Wenn du Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips in den Ecken aus ihren Schlitzen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter dem Rand der Rückabdeckung entlang bis du eine Kante greifen kannst.
      • Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke sie rundherum fest, bis alle Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die gesamte Oberfläche der inneren Teile des eReaders sind mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung bedeckt. Beachte folgende Hinweise beim Zerlegen:
      • Es schadet deinem Gerät zwar nicht, wenn du diese Beschichtung entfernst, allerdings ist der Wasserschutz deines Gerätes dann nicht mehr gewährleistet.
      • Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
      • Die Sicherungsbügel des ZIF-Steckers sind mit einem Gel beschichtet, das das Scharnier blockieren und verhindern kann, dass der Bügel vollständig entriegelt wird. Vergewissere dich, dass die Bügel ganz aufrecht stehen, bevor du irgendwelche Kabel abziehst.
      • Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Beschichtung des Akkusteckers aufweichen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Beschichtung des Akkusteckers aufweichen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Beschichtung oben am weißen Akkustecker abzukratzen, so dass du sie klümpchenweise mit einer spitzen Pinzette aufsammeln kannst.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Verwende eine spitze Pinzette, um die gesamte Beschichtung oben um den Akkustecker und seinen Anschluss herum zu entfernen.
      • Wenn die Beschichtung zu spröde wird und sich nur schwer entfernen lässt, erwärme den Stecker erneut und versuche es noch einmal.
      • Dies ist ein recht akribischer Vorgang! Wenn du nicht genug von der Beschichtung entfernst, kann der Kunststoffkopf beim Abtrennen beschädigt werden. Lass dir also Zeit!
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Kante des Kopfes des Akkusteckers auf der gegenüberliegenden Seite des Kabels.
      • In der Nähe des Steckers befindet sich ein oberflächenmontiertes Bauteil. Pass auf, dass du es nicht mit deinem Spudger berührst!
      • Hebe den Stecker mit dem Spudger an, um den Rest der Beschichtung zu lösen und den Akku abzutrennen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
      • Prüfe den Stecker und den Anschluss auf Reste der Beschichtung, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
      • Löse die Beschichtung ab und erhitze den Bereich, wenn die Beschichtung zu brüchig wird.
      • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur genug Beschichtung entfernen, damit der Stecker richtig in seinem Anschluss sitzt.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Ecken der vorderen Abdeckung befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Das Display ist entlang des Umfangs der vorderen Abdeckung leicht mit Kleber und einer Schicht Beschichtung an der Unterkante befestigt.
      • Biege die Oberkante der vorderen Abdeckung um das Display, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe die Oberkante des Displays an, um eventuelle Klebereste am Rand der vorderen Abdeckung zu entfernen.
      • Schiebe das Display in Richtung der Oberseite des eReaders, um die Beschichtung an der unteren Kante freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (N365) vordere Abdeckung  tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Hebe und drehe das Display von der Unterkante der vorderen Abdeckung weg, um die Beschichtung zu lösen.
      • Entferne das Display, die vordere Abdeckung bleibt übrig.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Wenn deine Austausch-Vorderabdeckung mit einem vorinstallierten Kleber versehen ist, entferne die Schutzfolie. Andernfalls verwende ein dünnes, doppelseitiges Klebeband wie Tesa Klebeband, um den Kleber zu ersetzen.
      • Richte die vordere Abdeckung über dem Display aus und drücke sie rundherum nach unten, bis die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Denk daran: Nach Reparaturen ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen des Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.239 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
it may seem like a stupid question but why do you need to diaconnect the battery?
Daniel Baptista - Antwort Teilen
HI @danielbaptista iel, Wanted to ask the same question. Mine Kobo's usb c connector seem to be malfunctioning. It does not connect to my mac using a USB C, but it does connect to computers that have a usb A connector. I was thinking just to change the usb C connector. My guess is if I remove the whole screen from the front cover I might have access to the connector. @alexdk do you have any experience with that? I dont necessarily feel confident to do all the steps in the motherboard replacement tutorial. So would truly appreciate your inptu.
Best,
Bence
Bence Blaskovich - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 2,586
