Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
      • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
      • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
      • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
      • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
      • Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
      • Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
      • Wenn du Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips in den Ecken aus ihren Schlitzen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter dem Rand der Rückabdeckung entlang bis du eine Kante greifen kannst.
      • Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke sie rundherum fest, bis alle Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fast die gesamte Oberfläche der Innenteile des eReaders ist mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung versehen. Beachte beim weiteren Zerlegen Folgendes:
      • Auch wenn dies deinem Gerät nicht schadet, führt das Entfernen der Beschichtung dazu, dass das Gerät anfällig für mögliche Wasserschäden wird.
      • Die Beschichtung ist spröde und kann in viele kleine Stücke abblättern. Das Erwärmen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit damit ist dennoch zeitaufwendig.
      • Die Verriegelungslaschen der ZIF-Steckverbinder sind mit einem Gel beschichtet, das das Scharnier verkleben und verhindern kann, dass sich die Verriegelungslasche vollständig öffnen lässt. Stelle sicher, dass die Laschen vollständig aufgerichtet sind, bevor du Kabel trennst.
      • Je nach Reparatur musst du die Beschichtung möglicherweise vollständig von den Steckern und deren Kabeln entfernen.
      • Wenn die Arbeit mit der Beschichtung an irgendeinem Punkt zu schwierig wird, erwärme sie für 90 Sekunden mit einem iOpener oder einem Föhn.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku-Steckverbinder Steckverbinder mit einem sauberen Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudgers an, um ihn zu trennen.
      • Ziehe nicht an der transparenten Stecker-Zuglasche. Die Lasche ist an der Anschluss-Dichtung befestigt.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Frontabdeckungsschrauben entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Frontabdeckungsschrauben entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3 mm langen Schrauben, die die Ecken der Frontabdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Kleber lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Kleber lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Kleber lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Der Bildschirm ist durch schwachen Kleber entlang des Rands der vorderen Abdeckung und eine Beschichtung an der unteren Kante gesichert.
      • Biege die obere Kante der vorderen Abdeckung um den Bildschirm, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe die obere Kante des Bildschirms an, um sämtliche verbleibenden Klebereste am Umfang der vorderen Abdeckung zu lösen.
      • Schiebe den Bildschirm in Richtung Oberseite des E-Readers, um die Beschichtung an der Unterkante freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Displayeinheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Displayeinheit entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Kobo Clara BW (P365) Frontabdeckung ersetzen, Displayeinheit entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Hebe das Display an und drehe es von der Unterkante der vorderen Abdeckung weg, um die Beschichtung zu lösen.
      • Entferne das Display. Nur die vordere Abdeckung bleibt zurück.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Wenn deine Ersatz-Frontabdeckung mit vorinstalliertem Klebstoff geliefert wird, entferne die Schutzfolie. Verwende andernfalls ein dünnes, doppelseitiges Klebeband wie Tesa Tape, um den Klebstoff zu ersetzen.
      • Richte die vordere Abdeckung über dem Display aus und drücke sie ringsum fest, bis die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Denk daran: Nach Reparaturen ist dein eReader nicht mehr IPX8-wasserdicht.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du verbleibende Komponenten übernehmen oder Klebereste vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts weiterhin funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, WLAN etc.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
81.902 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 448
