Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Clara Colour (N367) Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
      • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
      • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
      • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
      • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
      • Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
      • Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
      • Wenn du Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips in den Ecken aus ihren Schlitzen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367)  Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter dem Rand der Rückabdeckung entlang bis du eine Kante greifen kannst.
      • Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke sie rundherum fest, bis alle Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
248.866 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 3,424
