Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen
Was du brauchst
    1. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
      • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
      • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
      • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
      • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege deinen eReader so hin, dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
      • Setze die flache Kante eines Plektrums zwischen den Rahmen und die linke untere Ecke der Rückabdeckung.
      • Drücke das Plektrum in einem leichten Winkel nach unten, bis es unter die Rückabdeckung gleitet.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um die Clips an der unteren Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Plektrum und setze es unter der unteren linken Ecke wieder ein.
      • Winkle das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und schiebe es um die untere linke Ecke, um die Clips zu lösen.
      • Wenn du Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips in den Ecken aus ihren Schlitzen zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Clips an der linken Seite lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter dem Rand der Rückabdeckung entlang bis du eine Kante greifen kannst.
      • Fasse die linke Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader weg, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke sie rundherum fest, bis alle Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die gesamte Oberfläche der inneren Teile des eReaders sind mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung bedeckt. Beachte folgende Hinweise beim Zerlegen:
      • Es schadet deinem Gerät zwar nicht, wenn du diese Beschichtung entfernst, allerdings ist der Wasserschutz deines Gerätes dann nicht mehr gewährleistet.
      • Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
      • Die Sicherungsbügel des ZIF-Steckers sind mit einem Gel beschichtet, das das Scharnier blockieren und verhindern kann, dass der Bügel vollständig entriegelt wird. Vergewissere dich, dass die Bügel ganz aufrecht stehen, bevor du irgendwelche Kabel abziehst.
      • Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Akkusteckers aufweichen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Akkusteckers aufweichen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Akkusteckers entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Beschichtung oben am weißen Akkustecker abzukratzen, so dass du sie klümpchenweise mit einer spitzen Pinzette aufsammeln kannst.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Verwende eine spitze Pinzette, um die gesamte Beschichtung oben um den Akkustecker und seinen Anschluss herum zu entfernen.
      • Wenn die Beschichtung zu spröde wird und sich nur schwer entfernen lässt, erwärme den Stecker erneut und versuche es noch einmal.
      • Dies ist ein recht akribischer Vorgang! Wenn du nicht genug von der Beschichtung entfernst, kann der Kunststoffkopf beim Abtrennen beschädigt werden. Lass dir also Zeit!
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die Kante des Kopfes des Akkusteckers auf der gegenüberliegenden Seite des Kabels.
      • In der Nähe des Steckers befindet sich ein oberflächenmontiertes Bauteil. Pass auf, dass du es nicht mit deinem Spudger berührst!
      • Hebe den Stecker mit dem Spudger an, um den Rest der Beschichtung zu lösen und den Akku abzutrennen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
      • Prüfe den Stecker und den Anschluss auf Reste der Beschichtung, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
      • Löse die Beschichtung ab und erhitze den Bereich, wenn die Beschichtung zu brüchig wird.
      • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur genug Beschichtung entfernen, damit der Stecker richtig in seinem Anschluss sitzt.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Wenn du an oder in der Nähe des Akkus arbeitest, benutze keine scharfen Werkzeuge aus Metall, um zu vermeiden, dass der Akku durchstochen und kurzgeschlossen wird! Aus einem durchstochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten und er kann sich entzünden.
      • Wenn dein Akku mit elastischen Klebestreifen versehen ist, folge den nächsten beiden Schritten, um sie zu entfernen.
      • Wenn nicht, überspringe die nächsten beiden Schritte, um die normalen Klebestreifen zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie ein mit elastischen Klebestreifen befestigter Akku entfernt wird.
      • Ziehe mit einer Pinzette an der Zuglasche des Klebestreifens des Akkus, bis du ihn mit deinen Fingern greifen kannst.
      • Halte den Akku fest und ziehe gleichzeitig den Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib dem Streifen genügend Zeit, sich auszudehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
      • Du kannst den Klebestreifen auch um einen Spudger wickeln, um ihn gleichmäßiger herauszuziehen.
      • Wenn der Klebestreifen abreißt, versuche, ihn mit den Fingern zu erwischen und ziehe weiter - aber heble nicht unter dem Akku herum.
      • Wenn du einen Streifen nicht wieder herausangeln kannst, mach dir keine Sorgen! Entferne so viel Klebstoff wie möglich und gehe zwei Schritte weiter nach unten, um eine alternative Methode zu finden.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn.
      • Wenn du den Akku auf ein neues Display überträgst, kontrolliere den Akku auf Dellen oder Verbiegungen.
      • Benutze einen beschädigten Akku auf keinen Fall weiter. Ersetze ihn durch einen neuen.
      • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um einen neuen Akku einzubauen oder einen alten Akku auf ein neues Display zu übertragen.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Isopropylalkohol einträufeln: Schritt 15, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Isopropylalkohol einträufeln: Schritt 15, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Isopropylalkohol einträufeln: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die nächsten vier Schritte zeigen, wie ein mit herkömmlichen Klebestreifen befestigter Akku entfernt wird.
      • Gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol unter die rechte Kante des Akkus.
      • Kippe den eReader nach oben, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann, und warte eine Minute, bis er den Klebstoff aufweicht.
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe eine Kunststoffkarte etwa 13 mm unter die obere rechte Ecke des Akkus.
      • Drehe die Kunststoffkarte so, dass ihre kurze Kante unter der rechten Kante des Akkus sitzt.
      Frag FixBot
    6. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schieb die Kunststoffkarte unter den Akku, um den Kleber und die dünne Schicht der Beschichtung zu trennen.
      • Der Akku darf nicht geknickt oder verbogen werden! Vermeide es, mit der Kunststoffkarte zu hebeln oder den Akku anzuheben.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, gib noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol darauf und versuche es noch einmal.
      Frag FixBot
    7. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku vom Rahmen ab und entferne ihn.
      • Wenn du den Akku in ein neues Display überträgst, prüfe den Akku auf Dellen oder Verformungen.
      • Verwende niemals einen beschädigten Akku wieder! Wenn dein Akku Anzeichen von Beschädigungen aufweist, tausche ihn gegen einen neuen aus.
      • Befolge beim Wiederzusammenbau diese Anleitung, um einen neuen Akku einzusetzen oder einen alten Akku auf ein neues Display zu übertragen.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Power-Buttons entriegeln: Schritt 19, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Power-Buttons entriegeln: Schritt 19, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Power-Buttons entriegeln: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Neben dem ZIF-Stecker des Power-Buttons befinden sich oberflächenmontierte Bauteile. Befolge die Anweisungen sorgfältig, damit sie nicht gelöst werden.
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter die rechte Seite der schwarzen Verriegelungslasche des ZIF-Steckers.
      • Hebe die Lasche mit dem Spudger an, um sie zu entriegeln.
      • Die Lasche sollte fast senkrecht stehen, wenn sie entriegelt ist. Ist das nicht der Fall, drücke die Lasche vorsichtig nach vorne, um das Gel zusammenzudrücken und die Lasche vollständig zu entriegeln.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Power-Button ZIF-Steckers aufweichen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Power-Buttons, um die Beschichtung aufzuweichen.
      • Alternativ kannst du auch einen Fön oder ein Heißluftgebläse verwenden.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Power-Button abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Power-Button abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Power-Button abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Fasse das Kabel des Power-Buttons mit einer stumpfen Pinzette nahe am Kopf und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Anschluss ab, um die Beschichtung zu lösen.
      • Wenn sich die Beschichtung zäh anfühlt, erwärme den Stecker erneut und versuche es noch einmal.
      • Wenn du die Pinzette näher an der Spitze greifst, kannst du das Kabel besser festhalten.
      • Ziehe weiter am Kabel, bis es sich vollständig aus dem Anschluss löst.
      • Prüfe das Kabelende und den ZIF-Stecker auf eventuelle Beschichtungsreste, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
      • Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und den ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
      • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur so viel Beschichtung entfernen, dass das Kabel richtig in seinem Stecker sitzt.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Power-Button Platine aufweichen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Power-Button Platine, um die Beschichtung aufzuweichen.
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Löse die Beschichtung an einer der langen Kanten der Power-Button-Platine ab.
      • Die Seite spielt keine Rolle! Wähle die Seite, auf der sich die Beschichtung am leichtesten entfernen lässt.
      Frag FixBot
    6. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Schabe die Beschichtung unten an der Power-Button Platine mit der Spudgerspitze ab, so dass du sie klümpchenweise mit einer spitzen Pinzette aufsammeln kannst.
      • Benutze keine Pinzette, um die Beschichtung abzukratzen, denn du könntest sonst die Platine versehentlich durchstechen.
      Frag FixBot
    7. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Beschichtung auf der Power-Button Platine mit einer Pinzette ab.
      • Wenn die Beschichtung spröde wird, und sich nicht mehr ablösen lässt, erwärme die Power-Button Platine erneut und mache weiter.
      • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur so viel Beschichtung entfernen, dass die Platine in den nächsten vier Schritten frei beweglich ist.
      Frag FixBot
    8. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber der Power-Button Platine aufweichen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Der Kleber, mit dem die Power-Button-Platine befestigt ist, ist sehr stark und erfordert Zeit und Geduld, um sich richtig zu lösen. Befolge die folgenden vier Schritte genau, damit die Power-Button-Platine nicht beschädigt wird.
      • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Power-Button Platine , um die Beschichtung aufzuweichen.
      Frag FixBot
    9. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Setze eine Spitze einer Pinzette unter die Kante der Power-Button-Platine, von der du die Beschichtung abgetrennt hast.
      • Wenn du damit Schwierigkeiten hast, erwärme die Platine erneut und versuche es noch einmal.
      • Schiebe die Spitze an der Kante der Platine entlang, um genug Kleber abzulösen, damit ein Plektrum unter die Platine passt.
      • Halte die Spitze so flach wie möglich am Rahmen, um Kratzer auf dem Metall zu vermeiden.
      Frag FixBot
    10. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Entferne die Pinzette und ersetze sie sofort durch die Spitze eines Plektrums, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anhaftet.
      • Schiebe das Plektrum an der Kante der Power-Button-Platine entlang, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    11. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Führe das Plektrum unter die Unterseite der Power-Button-Platine und unter ihr Kabel.
      • chiebe das Plektrum an der anderen Kante der Platine entlang, um den restlichen Kleber zu entfernen.
      Frag FixBot
    12. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Power-Button Platine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Power-Button Platine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Power-Button Platine vom Rahmen ab und entferne sie.
      • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um deine Power-Button-Platine auf ein neues Display zu übertragen oder eine neue einzubauen.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels entriegeln: Schritt 31, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels entriegeln: Schritt 31, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels entriegeln: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Verriegelungslasche am ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels anzuheben.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Touchscreen-Kabels aufweichen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Touchscreen-Kabels, um die Beschichtung aufzuweichen.
      • Alternativ kannst du auch einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Touchscreen-Kabel abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Fasse das Touchscreen-Kabel nahe am Kopf und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Stecker ab, um die Beschichtung zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Displays entriegeln: Schritt 34, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Displays entriegeln: Schritt 34, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Stecker des Displays entriegeln: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Neben dem ZIF-Stecker des Displays befinden sich oberflächenmontierte Bauteile. Befolge die Anweisungen sorgfältig, damit sie nicht gelöst werden.
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des Display ZIF-Steckers aufweichen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den Display-Stecker, um die Beschichtung aufzuweichen.
      Frag FixBot
    6. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Ecke des Displaykabels zu greifen, die sich direkt neben dem Ladeanschluss befindet.
      • Ziehe das Kabel langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel vom ZIF-Stecker weg, um die Beschichtung an der Ecke zu lösen.
      • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, versuche, das Kabel beim Ziehen hin und her zu bewegen.
      • Wenn du die Pinzette näher an der Spitze greifst, kann das Kabel besser gehalten werden.
      Frag FixBot
    7. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt an der anderen Ecke, bis das Kabel vollständig aus dem Anschluss herauskommt.
      Frag FixBot
    8. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Hebe das Displaykabel an und ziehe die restliche Beschichtung ab, mit der es am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Displaykabel verschieben: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Hebe das Displaykabel weg, um an das Kabel der Hintergrundbeleuchtung zu kommen.
      Frag FixBot
    10. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Anschluss am Kabel der Hintergrundbeleuchtung entriegeln: Schritt 40, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, ZIF-Anschluss am Kabel der Hintergrundbeleuchtung entriegeln: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Hebe den blauen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels für die Hintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
      • Der Sicherungsbügel sollte fast senkrecht stehen, wenn er entriegelt ist. Wenn das nicht der Fall ist, drücke ihn vorsichtig nach vorne, um das Gel zusammenzudrücken und den Anschluss vollständig zu entriegeln.
      Frag FixBot
    11. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Beschichtung des ZIF-Steckers der  Hintergrundbeleuchtung aufweichen: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker der Hintergrundbeleuchtung, um die Beschichtung aufzuweichen.
      Frag FixBot
    12. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kabel der Hintergrundbeleuchtung abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kabel der Hintergrundbeleuchtung abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Fasse das Kabel der Hintergrundbeleuchtung nahe am Kopf mit einer stumpfen Pinzette und ziehe es langsam und gleichmäßig von seinem ZIF-Stecker ab, um die Beschichtung zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Schrauben des Motherboards entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Schrauben des Motherboards entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 2,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum unter die obere linke Ecke des Motherboards und hebe es so weit an, dass du das Motherboard mit deinen Fingern fassen kannst.
      Frag FixBot
    3. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Kippe das Motherboard hoch und ziehe es in Richtung der oberen Kante des eReaders, um es auszubauen.
      • Schiebe den Ladeanschluss beim Wiederzusammenbau schräg in seinen Steckplatz, bevor du das Motherboard flach auf den Rahmen drückst.
      Frag FixBot
    4. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Ecken der vorderen Abdeckung befestigt sind.
      Frag FixBot
    5. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    6. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Hebe die Oberkante des Displays an, um Klebereste am Rand der vorderen Abdeckung zu entfernen.
      • Schiebe das Display nach oben, um die Beschichtung an der Unterkante freizulegen.
      Frag FixBot
    7. Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Kobo Clara Colour (N367) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display an und drehe es von der unteren Kante der vorderen Abdeckung weg, um die Beschichtung zu lösen.
      • Entferne das Display.
      • Du hast deinen eReader jetzt so weit zerlegt, dass du die Innenteile auf dein neues Display übertragen kannst.
      • Beachte beim Wiederzusammenbau folgende Punkte:
      • Richte die vordere Abdeckung über dem Display aus und drücke sie am Rand nach unten, bis die Clips wieder einrasten.
      • Folge dieser Anleitung, um die VCOM-Nummer auf deinem eReader zu aktualisieren, damit sie mit dem Austausch-Display übereinstimmt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
247.069 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
61.286 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
i am a girl that doesnt like to buy new stuff and like to get it fixed instead. so when my KOBO CLARA was broken because I accidentally elbowed the screen, it broke and immediately found this based on the Customer service recommendation. took me 5 days to get it because I live in Indonesia. I have no experience in fixing gadget, let alone an e reader, but I was desperate so I tried. and it took me 3 hours to do it. when I reassembled it didn't work at first. it was all white screen turned out I did not put back the locking tabs on the ZIF connector and the digitizer. but after doing it, everything worked normally. my only addition was when trying to open the case, the pick didn't do well, but I used the blue opening tool from the toolkit and it was easier. Battery removal was hard because it was glued shut, I had to lather the card with the alcohol and used it as a lube to push the glue off the back of the battery. Other than those, the tutorial is fantastic!
Era L - Antwort Teilen
thanks for the guide! After replacing my screen and updating the VCOM number, I'm noticing an issue. When I leave the screen on the Kobo home page, after a minute or so it becomes grainy. If I change to a different screen it clears the graininess, but then with time the graininess comes back. Any idea what could be causing this?
Ryan Fogarty - Antwort Teilen
Hey Ryan I am experiencing the exact same issue as you describe, did you find a solution to this?
Scott Jones - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 566
Insgesamt: 12,384
