Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um neue Klebestreifen mit Zuglasche in deinem Kobo Clara eReader (Colour oder BW Edition, Modelle N365 oder N367) anzubringen.
Falls du es noch nicht getan hast, folge dieser Anleitung, um deinen Akku auszubauen.
Egal, ob dein Akku mit Klebestreifen mit Zuglasche oder normalem Kleber geliefert wurde, solltest du ihn für eine einfachere zukünftige Demontage durch Klebestreifen mit Zuglasche ersetzen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Wenn du deinen Akku wiederverwendest, benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um die Klebereste auf der Unterseite des Akkus zu entfernen.
Wenn du dein Display wiederverwendest, entferne alle Kleberückstände und reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Kratze die Reste der wasserfesten Beschichtung rund um die Stelle ab, an der sich der Akku befand.
Fasse die schwarze Zuglasche und die blaue Schutzfolie auf dem neuen elastischen Klebestreifen mit den Händen.
Löse den Klebestreifen von der durchsichtigen Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
Lege den Streifen auf die Unterseite des Akkus und achte darauf, dass die schwarze Zuglasche etwas über die Kante des Akkus mit dem Kabel hinausragt.
Halte den Akku über seinen Platz im Rahmen und schließe das Kabel des Akkus vorübergehend wieder an, um sicherzustellen, dass der Akku richtig ausgerichtet ist.
Lege den Akku in seinen Platz im Rahmen, und drücke ihn fest.
Wenn du noch weitere Arbeiten im Inneren durchführen musst (z. B. andere Kabel wieder anschließen), trenne den Akku wieder ab. Ansonsten kannst du den Akku angeschlossen lassen.
Gehe wieder zur ursprünglichen Anleitung zurück und fahre mit dem Wiederzusammenbau fort, wobei du die Schritte überspringst, die du für diesen Arbeitsgang gemacht hast.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlerdiagnose oder bitte unsere Forum um Hilfe.
