Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort
Was du brauchst
  1. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Leg de schroefjes ergens neer waar je ze niet kwijt kunt raken.
  2. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Koppel de aansluitingen van de onderdelen los: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hiervoor hoef je slechts de vergrendeling op de aansluiting omhoog te duwen.
  3. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Verwijder het moederbord: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwijder op voorzichtige wijze het moederbord uit je e-reader.
  4. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Check de spanning van de pinnen op het moederbord: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Check alle zes de pinnen: de pinnen die geen spanning meten zitten los.
  5. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Soldeer de losse pinnen weer vast: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gebruik zo veel mogelijk flux (met behulp van bijvoorbeeld een flux stift).
    • Een vergroot-camera maakt het solderen wat makkelijker.
    • Zorg dat de pinnen niet met elkaar verbonden raken.
  6. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Plaats het moederbord weer terug: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Plaats het moederbord weer terug: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ben voorzichtig met de onderdelen die weer vastgezet moeten worden.
  7. Kobo Glo E-reader Vervanging van de USB-poort, Laatste check: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Check of alle functies van je e-reader weer werken voordat je deze weer volledig in elkaar zet.
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare
My on/off button stopped working. The kobo won't start.... Thank you!
E K - Antwort
I needed to see how the USB plug was aligned on the motherboard and your guide showed me exactly this. Since I am not able to solder I will ask someone else to do the job, but at least I know I tried my best. Thank you.
VooBee - Antwort
Where did you buy the replacement part from?
Techie -
Hello guys, two of the pins on my reader are broken and I can't find the exact micro usb b model to buy the replacement.
Do you recommend a website to get it from?
Thanks a lot for your help
Edu Insua - Antwort
There was one on Ebay
Test taaaa -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 7,355
