Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um den Akku in deinem Kobo Libra Colour (Modell N428) eReader zu ersetzen.
Wichtig: Es gibt zwei Libra Colour-Versionen: N428 und N428B. Überprüfe die Modellnummer deines eReaders (sie ist auf der Kante des Geräts mit dem USB-C-Anschluss aufgedruckt), bevor du mit dieser Anleitung beginnst. Diese Anleitung ist für das Modell N428.
Wenn dein Akku die Ladung nicht mehr hält oder anfängt, sich aufzublähen, ist es an der Zeit deinen Akku auszutauschen!
Wenn du diese Anleitung befolgst, wird dein eReader seine IP-Einstufung (Ingress Protection) verlieren, wodurch er anfällig für Wasserschäden wird.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Kobo bietet eine Garantie auf seine eReader. Wenn du noch einen Garantieanspruch auf dein Gerät hast, kann Kobo dir vielleicht helfen. Bevor du mit der Reparatur beginnst, sieh dir die Informationen zur Garantie oder die Support-Dokumentation an.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette oder deine Finger das Akkukabel vom Motherboard abzulösen und die Beschichtung zu durchtrennen.
Wenn dein Akku mit elastischen Klebestreifen versehen ist, folge den nächsten beiden Schritten, um sie zu entfernen.
Wenn nicht, überspringe die nächsten beiden Schritte, um die normalen Klebestreifen zu entfernen.
Fasse eine schwarze Zuglasche und ziehe den Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib ihm genügend Zeit, sich zu dehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
Wenn der Klebestreifen abreißt, versuche, ihn mit den Fingern herauszuholen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
Setze die lange Seite eines Plektrums unter die verschiedenen Kanten des Akkus ein, um die Beschichtung zu durchtrennen.
Entferne den Akku.
Gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol unter die Kante des Akkus, die dem weißen Verbindungskabel am nächsten liegt.
Kippe den eReader hoch, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann.
Warte eine Minute, bis der Alkohol den Kleber aufgeweicht hat.
Schiebe eine Kunststoffkarte unter den Akku, um den Kleber und die Beschichtung zu durchtrennen.
Schiebe die Kunststoffkarte unter die gegenüberliegende Seite des Akkus, um den restlichen Kleber und die Beschichtung zu durchtrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen des Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hi hi. Does anyone know if this battery is compatible with the Kobo Libra 2 (B/W)? Thanks in advance for any help you can provide.
No it is not! The Colour battery is massive.
The Libra 2 looks like this https://www.reddit.com/r/kobo/comments/1...
Get it on Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/10050079...
The first link above has a description of how to do it to avoid soldering the motherboard.
