Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ausbau der Linse bei schwergängigen Ringen, Staub in den Linsen oder Pilzbefall.
Mache unbedingt viele Fotos und Markierungen, in welcher Position sich das Objektiv vor dem Ausbau befand.
Das Kunstleder ist auf diesem Foto bereits entfernt. Darunter verbergen sich keine Schrauben, und der Ausbau ist nur sinnvoll, wenn es sich bereits gelöst hat oder verschmutzt ist.
Die Frontkamera ist in zwei Teile unterteilt: das Objektiv an der Vorderseite und der Verschluss dahinter.
Der Verschluss befindet sich hinter dem Objektiv und ist von außen nicht sichtbar.
Zuerst muss das Objektiv entfernt werden. Dies geschieht, indem die zwei Madenschrauben an der Seite des Objektivs mit einer 0,9er-Schlitzschraube herausgedreht werden. Sie befinden sich im Fokusring des Objektivs.
Wichtiger Hinweis: Diese Schrauben sind extrem klein und du solltest sie nicht verlieren. Du kannst sie einfach ein Stück herausdrehen, um die Spannung und den Halt zu lösen. Du musst sie nicht vollständig entfernen, um den ersten Teil des Objektivs abzunehmen.
Das Foto zeigt den ersten Teil, der entfernt wird.
Ich habe eine kleine Kerbe am inneren Messingring sowie an der Unterseite des Fokusrings angebracht, um sicherzustellen, dass ich ihn wieder an der richtigen Stelle einsetze. Ich rate dir, ihn bei Unendlich-Fokus abzunehmen. Das war am einfachsten wiederzufinden, falls du auch den mittleren (eigentlichen) Fokusring zum neu Einfetten herausdrehst.
Das letzte Bild zeigt zudem die 3 langen Messingschrauben, die im Grunde alle anderen Teile an Ort und Stelle halten. Achte darauf, die Teile nacheinander zu entfernen und nicht alle losen Teile auf einmal.
Als ich mein Gerät zerlegt habe, ist mir ein Fehler unterlaufen und ich habe die Teile in der falschen Reihenfolge zusammengebaut. Achte bitte darauf, dass du sie in der richtigen Reihenfolge einsetzt.
Diese lautet (von zuerst ausgebaut bis zuletzt): Äußerer Fokusring, Messingabdeckung, schwarzer Ring mit Diamant, Linsengruppe, Blendenring, Ring (sollte gefettet sein), Kodak-Namensschild, darunterliegende Papierabdeckung.
Das sollte das Endergebnis sein.
Von hier aus kannst du die 4 Eckschrauben herausdrehen, um an den Verschlussmechanismus zu gelangen, oder dich auf die Linsengruppe konzentrieren, um Staub oder eventuellen Pilzbefall zu entfernen.
Der Wiederzusammenbau ist deutlich schwieriger als die Demontage, also sei gewarnt! Und mache gute Fotos!
Du brauchst dir auch keine Sorgen über die Position des Blendenrings zu machen; er kann nur auf eine Weise über einen Schlitz wieder eingesetzt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte darauf, während des gesamten Prozesses Fotos zu machen. „Ich werde mich schon daran erinnern“ wird nicht ausreichen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
tengo una sony cybershot modelo DSC-H300con sintomas de hongo en el lente, sabras de alguna manera de acceder a limparlo?
