Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen
Was du brauchst
    1. Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Batterien und die Speicherkarte aus der Kamera.
      • Entferne insgesamt vier Schrauben auf beiden Seiten der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden (2) Schrauben von der Unterseite der Kamera.
      • Trenne das Gehäuse vorsichtig vom Batteriefach, bis die Rückseite des Gehäuses vom Rest der Kamera getrennt ist, wie im dritten Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    3. Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C142 LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das LCD vorsichtig aus der Halterung, bis der Stecker sichtbar ist. Öffne die Verriegelung des Steckers, indem du sie mit dem Fingernagel rechts vom Display ziehst.
      • Entferne das beschädigte LCD und setze das Ersatzdisplay ein.
      • Nachdem du den Stecker wieder eingerastet hast, baue die Kamera mit den sechs (6) zuvor entfernten Schrauben wieder zusammen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
oldturkey03
860.360 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 2,861
