Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Use this guide to replace your batteries.
  1. Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Remove the old batteries.
    • Remove the old batteries.
Abschluss
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Carl Petterson
103 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,330
