Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen
Was du brauchst
    1. Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Positioniere die Kamera so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Schiebe die Batterie-Abdeckung vorsichtig mit dem Finger in Pfeilrichtung.
      • Entnimm die Batterien
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben 4,5 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • 2 Schrauben links, 2 Schrauben rechts, 3 Schrauben an der Unterseite
      Frag FixBot
    2. Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife die Rückseite der Kamera und ziehe das Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Vordergehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Vordergehäuse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Vordergehäuse: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Batteriefachdeckel offen halten
      • Greife das Frontgehäuse fest und ziehe es von der Kamera weg.
      Frag FixBot
    1. Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Kondensator: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen, Kondensator: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Richte die Kamera so aus, dass das Objektiv zu dir zeigt.
      • Entferne die eine 2,2 mm Kreuzschlitzschraube auf der Kunststoffbrücke mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Hebe die Kunststoffbrücke ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    2. Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Berühre unter keinen Umständen die Kontaktpunkte des Kondensators. Dies kann zu einem schweren Stromschlag führen.
      Frag FixBot
    3. Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Greife den Kondensator, nimm ihn vorsichtig aus seiner Halterung und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    4. Kodak EasyShare C913 Kondensator ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löte die Lötverbindungen an der Basis des Kondensators ab
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 4,769
