Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ist das LCD-Display deines Kodak EasyShare C913 trüb, zerkratzt oder werden Bilder verzerrt dargestellt? Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Ausbau des beschädigten Displays und den sicheren Einbau eines Ersatzdisplays.
Was du brauchst
Positioniere die Kamera so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Schiebe die Batterie-Abdeckung vorsichtig mit dem Finger in Pfeilrichtung.
Entnimm die Batterien
Entferne die sieben 4,5 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
2 Schrauben links, 2 Schrauben rechts, 3 Schrauben an der Unterseite
Batteriefachdeckel offen halten
Greife das Frontgehäuse fest und ziehe es von der Kamera weg.
Suche am LCD-Gehäuse die zwei kleineren Lötstellen. Sie befinden sich auf beiden Seiten der Kamera und sichern das Gehäuse der Leiterplatte. Diese glänzenden, metallischen Punkte verbinden das Gehäuse mit der Leiterplatte.
Halte die heiße Lötspitze an die erste Lötstelle, um sie zu entfernen. Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
Greife die untere rechte Seite des LCD-Bildschirms vorsichtig.
Hebe den Bildschirm aus seinem Gehäuse.
Entferne die 3 mm Schraube mit einem #00 Schraubendreher aus dem LCD-Gehäuse.
Hebe die schwarze Lasche vorsichtig mit deinem Finger an.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig unter der schwarzen Lasche hervor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
