Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen
Was du brauchst
    1. Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Positioniere die Kamera so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Schiebe die Batterie-Abdeckung vorsichtig mit dem Finger in Pfeilrichtung.
      • Entnimm die Batterien
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Rückseite: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben 4,5 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • 2 Schrauben links, 2 Schrauben rechts, 3 Schrauben an der Unterseite
      Frag FixBot
    2. Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Greife die Rückseite der Kamera und ziehe das Gehäuse ab.
      Frag FixBot
    1. Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Tasten: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Tasten: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Tasten ersetzen, Tasten: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble die Tasten mit einem #00-Schraubendreher ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you this was very helpful!
carolnelson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,806
