Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly
Was du brauchst
  1. Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly, Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove two 5.39 mm screws next to the battery slot.
    • Remove the metal piece holding down the lanyard, then remove the lanyard.
  2. Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove seven screws located on the outside case of the camera.
    • One 6.25 mm screw is located on the top right corner, right to the "OK" button.
    • Four 4.45 mm screws are on the bottom of the camera.
    • Two 2.95 mm screws are on the left side of the camera, above the USB port.
  3. Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kodak EasyShare LS743 Camera Case Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the rear camera casing.
    • Carefully remove the front camera casing.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Michael
63 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G8
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 2,073
