Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Begin by sliding the switch towards the open symbol. Release your finger from the switch and the battery case will pop open.
  2. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Next, press down on the red lever which holds the battery in place.
  3. Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kodak EasyShare Z1015 IS Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once the battery has popped out of the compartment, simply pull it out of the camera.
Abschluss
Jack
190 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,990
