Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen
Was du brauchst
    1. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera in der Nähe des Wahlrads drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke den Daumen fest auf den Batteriefachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
      • Nimm den Daumen weg, damit der Deckel aufschwingen kann.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Bevor du die Rückabdeckung entfernst, ist es ratsam, ein antistatisches Armband zu verwenden, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera drückst.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die 7 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Drei Schrauben befinden sich an der Unterseite der Kamera.
      • Zwei Schrauben befinden sich auf der Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
      • Zwei weitere Schrauben befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 7 Schrauben:
      • Halte die Kamera mit einer Hand fest, sodass du die Schraube sehen kannst.
      • Setze den Kreuzschlitz-Schraubendreher (Hier zu finden) in die Schraube ein.
      • Drehe den Schraubendreher nach links, bis die Schraube locker ist.
      • Wiederhole diesen Vorgang bei den restlichen Schrauben.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um die Seite des Gehäuses leicht zu öffnen.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug ein und übe Druck auf die drei internen Laschen an der Oberseite aus.
      • Die ersten beiden befinden sich in der Nähe der Aufschrift „3X Optical Zoom“.
      • Die dritte befindet sich in der Nähe des Auslösers.
      Frag FixBot
    6. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Rest der Kamera ab.
      • Stelle sicher, dass keine weiteren Schrauben oder Laschen die Abdeckung halten.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Seiten zu trennen, die noch fest verbunden sind.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Akkufachdeckel öffnen.
      • Drücke mit dem Daumen fest auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
      • Hebe den Daumen, damit der Deckel aufschwingt.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe das Gehäuse um den Auslöser mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Berühre nicht die im Foto gezeigten Anschlüsse. Diese sind mit dem Kondensator verbunden, der dich bei fehlender Entladung einen Stromschlag versetzen könnte.
      • Um den Kondensator zu entladen, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen, Auslösetaste: Schritt 12, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen, Auslösetaste: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Der Auslöseknopf ist mit drei Schrauben an der vorderen Abdeckung befestigt
      • Halte den Auslöseknopf fest
      • Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00).
      • Achte darauf, dass der Power-Button und der Blitz-Button nicht herausfallen
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Halte den Auslöser fest, während du die runde Metallplatte entfernst
      • Entferne den Auslöser, indem du ihn in deine Hand fallen lässt
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drücke den Auslöser-Teil des Einstellrads nach unten
      • Drücke die roten Laschen nach unten und lass den Druck auf den Auslöser langsam nach
      • Drücke den roten Stift in der Mitte nach unten
      • Achte darauf, die Feder nicht zu verlieren
      • Das gezeigte Werkzeug ist hier zu finden
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Auslösetaste ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne bei einer Reinigung Schmutz von der Taste.
      • Beim Zusammenbau sollte die Taste so ausgerichtet sein, dass der grüne Automatikmodus zum Power-Button zeigt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
does anybody know how the pins works on the surface mounted shutter switch button on the PCB? this would be very helpful thanks!
random - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 8,705
