Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
155
Insgesamt:
14.040
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie du die Klappe des Batteriefachs austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera in der Nähe des Wahlrads drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke den Daumen fest auf den Batteriefachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
      • Nimm den Daumen weg, damit der Deckel aufschwingen kann.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Bevor du die Rückabdeckung entfernst, ist es ratsam, ein antistatisches Armband zu verwenden, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera drückst.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die 7 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Drei Schrauben befinden sich an der Unterseite der Kamera.
      • Zwei Schrauben befinden sich auf der Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
      • Zwei weitere Schrauben befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 7 Schrauben:
      • Halte die Kamera mit einer Hand fest, sodass du die Schraube sehen kannst.
      • Setze den Kreuzschlitz-Schraubendreher (Hier zu finden) in die Schraube ein.
      • Drehe den Schraubendreher nach links, bis die Schraube locker ist.
      • Wiederhole diesen Vorgang bei den restlichen Schrauben.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um die Seite des Gehäuses leicht zu öffnen.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug ein und übe Druck auf die drei internen Laschen an der Oberseite aus.
      • Die ersten beiden befinden sich in der Nähe der Aufschrift „3X Optical Zoom“.
      • Die dritte befindet sich in der Nähe des Auslösers.
      Frag FixBot
    6. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Rest der Kamera ab.
      • Stelle sicher, dass keine weiteren Schrauben oder Laschen die Abdeckung halten.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Seiten zu trennen, die noch fest verbunden sind.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Akkufachdeckel öffnen.
      • Drücke mit dem Daumen fest auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
      • Hebe den Daumen, damit der Deckel aufschwingt.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe das Gehäuse um den Auslöser mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Berühre nicht die im Foto gezeigten Anschlüsse. Diese sind mit dem Kondensator verbunden, der dich bei fehlender Entladung einen Stromschlag versetzen könnte.
      • Um den Kondensator zu entladen, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen, Batteriefachklappe: Schritt 12, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen, Batteriefachklappe: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Batteriefach durch Ziehen in Pfeilrichtung öffnen
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Verwende den grauen Spudger (Hier erhältlich), um den Metallstift herauszudrücken
      • Verwende eine Pinzette (Hier erhältlich), um den Metallstift herauszuziehen
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Batteriefachklappe ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Die Feder ist klein und geht leicht verloren
      • Entferne vorsichtig die Batteriefachabdeckung und die Feder
      Frag FixBot
      • Achte beim Wiedereinbau darauf, dass die Feder korrekt ausgerichtet ist
      • Die Feder sollte in ein kleines Loch in der Tür eingehakt werden
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Susan Marano
358 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 14,040
