Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du die Front- und Rückabdeckung von der Kamera entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera in der Nähe des Wahlrads drückst.
Drücke den Daumen fest auf den Batteriefachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
Nimm den Daumen weg, damit der Deckel aufschwingen kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Bevor du die Rückabdeckung entfernst, ist es ratsam, ein antistatisches Armband zu verwenden, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
Suche die 7 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Drei Schrauben befinden sich an der Unterseite der Kamera.
Zwei Schrauben befinden sich auf der Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
Zwei weitere Schrauben befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
Entferne alle 7 Schrauben:
Halte die Kamera mit einer Hand fest, sodass du die Schraube sehen kannst.
Setze den Kreuzschlitz-Schraubendreher (Hier zu finden) in die Schraube ein.
Drehe den Schraubendreher nach links, bis die Schraube locker ist.
Wiederhole diesen Vorgang bei den restlichen Schrauben.
Verwende Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um die Seite des Gehäuses leicht zu öffnen.
Setze ein Öffnungswerkzeug ein und übe Druck auf die drei internen Laschen an der Oberseite aus.
Die ersten beiden befinden sich in der Nähe der Aufschrift „3X Optical Zoom“.
Die dritte befindet sich in der Nähe des Auslösers.
Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Rest der Kamera ab.
Stelle sicher, dass keine weiteren Schrauben oder Laschen die Abdeckung halten.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Seiten zu trennen, die noch fest verbunden sind.
Akkufachdeckel öffnen.
Drücke mit dem Daumen fest auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
Hebe den Daumen, damit der Deckel aufschwingt.
Hebe das Gehäuse um den Auslöser mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
