Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein LCD einbaust.
Was du brauchst
Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera in der Nähe des Wahlrads drückst.
Drücke den Daumen fest auf den Batteriefachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
Nimm den Daumen weg, damit der Deckel aufschwingen kann.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Bevor du die Rückabdeckung entfernst, ist es ratsam, ein antistatisches Armband zu verwenden, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
Suche die 7 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Drei Schrauben befinden sich an der Unterseite der Kamera.
Zwei Schrauben befinden sich auf der Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
Zwei weitere Schrauben befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
Entferne alle 7 Schrauben:
Halte die Kamera mit einer Hand fest, sodass du die Schraube sehen kannst.
Setze den Kreuzschlitz-Schraubendreher (Hier zu finden) in die Schraube ein.
Drehe den Schraubendreher nach links, bis die Schraube locker ist.
Wiederhole diesen Vorgang bei den restlichen Schrauben.
Verwende Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um die Seite des Gehäuses leicht zu öffnen.
Setze ein Öffnungswerkzeug ein und übe Druck auf die drei internen Laschen an der Oberseite aus.
Die ersten beiden befinden sich in der Nähe der Aufschrift „3X Optical Zoom“.
Die dritte befindet sich in der Nähe des Auslösers.
Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Rest der Kamera ab.
Stelle sicher, dass keine weiteren Schrauben oder Laschen die Abdeckung halten.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Seiten zu trennen, die noch fest verbunden sind.
Akkufachdeckel öffnen.
Drücke mit dem Daumen fest auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
Hebe den Daumen, damit der Deckel aufschwingt.
Hebe das Gehäuse um den Auslöser mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
Suche den freiliegenden Teil des LCD-Bildschirms.
Verwende einen Keil, um den LCD-Bildschirm aus dem Gehäuse zu lösen.
Suche die zwei Lötstellen, die das Metallgehäuse halten.
Entferne das Lot.
Lege die Entlötlitze auf das Lot.
Setze den Lötkolben auf die Entlötlitze.
Ziehe das schwarze Klebeband vom Metallgehäuse ab.
Hebe das Metallgehäuse von links an, sodass es an seiner rechten Seite aufgeklappt wird.
Suche die schwarze Zuglasche, die den LCD-Bildschirm-Stecker im Anschluss hält.
Hebe die schwarze Zuglasche mit einem Keil oder Fingernagel an.
Ziehe den LCD-Bildschirm-Stecker aus dem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
De sluiterknop werkt niet altijd, hoe is dit op te lossen?
