Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
5.056
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 22
22 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie du das Logic Board der Kamera austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera in der Nähe des Wahlrads drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke den Daumen fest auf den Batteriefachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
      • Nimm den Daumen weg, damit der Deckel aufschwingen kann.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Bevor du die Rückabdeckung entfernst, ist es ratsam, ein antistatisches Armband zu verwenden, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera drückst.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die 7 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Drei Schrauben befinden sich an der Unterseite der Kamera.
      • Zwei Schrauben befinden sich auf der Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
      • Zwei weitere Schrauben befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 7 Schrauben:
      • Halte die Kamera mit einer Hand fest, sodass du die Schraube sehen kannst.
      • Setze den Kreuzschlitz-Schraubendreher (Hier zu finden) in die Schraube ein.
      • Drehe den Schraubendreher nach links, bis die Schraube locker ist.
      • Wiederhole diesen Vorgang bei den restlichen Schrauben.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um die Seite des Gehäuses leicht zu öffnen.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug ein und übe Druck auf die drei internen Laschen an der Oberseite aus.
      • Die ersten beiden befinden sich in der Nähe der Aufschrift „3X Optical Zoom“.
      • Die dritte befindet sich in der Nähe des Auslösers.
      Frag FixBot
    6. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Rest der Kamera ab.
      • Stelle sicher, dass keine weiteren Schrauben oder Laschen die Abdeckung halten.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Seiten zu trennen, die noch fest verbunden sind.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen, Frontabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen, Frontabdeckung: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Akkufachdeckel öffnen.
      • Drücke mit dem Daumen fest auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
      • Hebe den Daumen, damit der Deckel aufschwingt.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe das Gehäuse um den Auslöser mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Berühre nicht die im Foto gezeigten Anschlüsse. Diese sind mit dem Kondensator verbunden, der dich bei fehlender Entladung einen Stromschlag versetzen könnte.
      • Um den Kondensator zu entladen, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen, LCD: Schritt 12, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen, LCD: Schritt 12, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen, LCD: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Sobald die vordere Abdeckung entfernt ist, lässt sich das Batteriefach zur einfacheren Handhabung schließen.
      • Suche den freiliegenden Teil des LCD-Bildschirms.
      • Verwende einen Keil, um den LCD-Bildschirm aus dem Gehäuse zu lösen.
      • Ziehe den Bildschirm nicht vollständig ab, er ist über das gelbe Kabel noch mit dem Logic Board verbunden.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube in der oberen rechten Ecke des Metallgehäuses.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Suche die zwei Lötstellen, die das Metallgehäuse halten.
      • Entferne das Lot.
      • Lege die Entlötlitze auf das Lot.
      • Setze den Lötkolben auf die Entlötlitze.
      • Die Entlötlitze sollte sich zwischen dem Lötkolben und dem Lot befinden.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Ziehe das schwarze Klebeband vom Metallgehäuse ab.
      • Hebe das Metallgehäuse von links an, sodass es an seiner rechten Seite aufgeklappt wird.
      • Das Metallgehäuse ist an der rechten Seite noch locker befestigt.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Suche die schwarze Zuglasche, die den LCD-Bildschirm-Stecker im Anschluss hält.
      • Hebe die schwarze Zuglasche mit einem Keil oder Fingernagel an.
      • Ziehe den LCD-Bildschirm-Stecker aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne das Metallgehäuse vom Logic Board, indem du das gelbe Klebeband vorsichtig vom Metallgehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Suche die 2 Schrauben auf dem gelben Klebeband.
      • Entferne die 2 Schrauben.
      • Entferne das gelbe Klebeband.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Suche die zwei Lötstellen in der Nähe des Auslösers.
      • Entferne das Lot an beiden Lötstellen mit der Entlötlitze und dem Lötkolben auf die gleiche Weise wie in Schritt 11.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera um.
      • Entferne die Schraube, die die kleine grüne Platine hält.
      • Hebe die kleine grüne Platine an.
      • Die kleine grüne Platine ist über verkabeln weiterhin mit dem Logic Board verbunden.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entlöte die verbleibenden 20 Lötstellen, die das Logic Board mit der Kamera verbinden.
      Frag FixBot
    6. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Suche die schwarze Lasche, die das gelbe Kabel festhält.
      • Hebe die schwarze Lasche mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Fingernagel an.
      • Zieh das gelbe Kabel aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    7. Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebele das Board mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Kamera ab.
      • Entferne das Board anschließend vollständig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 5,056
