Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
114
Insgesamt:
9.114
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Objektiv ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera in der Nähe des Wahlrads drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke den Daumen fest auf den Batteriefachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
      • Nimm den Daumen weg, damit der Deckel aufschwingen kann.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Bevor du die Rückabdeckung entfernst, ist es ratsam, ein antistatisches Armband zu verwenden, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button oben auf der Kamera drückst.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die 7 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Drei Schrauben befinden sich an der Unterseite der Kamera.
      • Zwei Schrauben befinden sich auf der Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
      • Zwei weitere Schrauben befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite, die auf dem Foto zu sehen ist.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 7 Schrauben:
      • Halte die Kamera mit einer Hand fest, sodass du die Schraube sehen kannst.
      • Setze den Kreuzschlitz-Schraubendreher (Hier zu finden) in die Schraube ein.
      • Drehe den Schraubendreher nach links, bis die Schraube locker ist.
      • Wiederhole diesen Vorgang bei den restlichen Schrauben.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff, um die Seite des Gehäuses leicht zu öffnen.
      • Setze ein Öffnungswerkzeug ein und übe Druck auf die drei internen Laschen an der Oberseite aus.
      • Die ersten beiden befinden sich in der Nähe der Aufschrift „3X Optical Zoom“.
      • Die dritte befindet sich in der Nähe des Auslösers.
      Frag FixBot
    6. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Rückabdeckung vorsichtig vom Rest der Kamera ab.
      • Stelle sicher, dass keine weiteren Schrauben oder Laschen die Abdeckung halten.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Seiten zu trennen, die noch fest verbunden sind.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Akkufachdeckel öffnen.
      • Drücke mit dem Daumen fest auf den Akkufachdeckel und schiebe ihn in Pfeilrichtung.
      • Hebe den Daumen, damit der Deckel aufschwingt.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe das Gehäuse um den Auslöser mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Berühre nicht die im Foto gezeigten Anschlüsse. Diese sind mit dem Kondensator verbunden, der dich bei fehlender Entladung einen Stromschlag versetzen könnte.
      • Um den Kondensator zu entladen, folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, LCD: Schritt 12, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, LCD: Schritt 12, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, LCD: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Sobald die vordere Abdeckung entfernt ist, lässt sich das Batteriefach zur einfacheren Handhabung schließen.
      • Suche den freiliegenden Teil des LCD-Bildschirms.
      • Verwende einen Keil, um den LCD-Bildschirm aus dem Gehäuse zu lösen.
      • Ziehe den Bildschirm nicht vollständig ab, er ist über das gelbe Kabel noch mit dem Logic Board verbunden.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube in der oberen rechten Ecke des Metallgehäuses.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Suche die zwei Lötstellen, die das Metallgehäuse halten.
      • Entferne das Lot.
      • Lege die Entlötlitze auf das Lot.
      • Setze den Lötkolben auf die Entlötlitze.
      • Die Entlötlitze sollte sich zwischen dem Lötkolben und dem Lot befinden.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Ziehe das schwarze Klebeband vom Metallgehäuse ab.
      • Hebe das Metallgehäuse von links an, sodass es an seiner rechten Seite aufgeklappt wird.
      • Das Metallgehäuse ist an der rechten Seite noch locker befestigt.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Suche die schwarze Zuglasche, die den LCD-Bildschirm-Stecker im Anschluss hält.
      • Hebe die schwarze Zuglasche mit einem Keil oder Fingernagel an.
      • Ziehe den LCD-Bildschirm-Stecker aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, Logic Board: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne das Metallgehäuse vom Logic Board, indem du das gelbe Klebeband vorsichtig vom Metallgehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    2. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Suche die 2 Schrauben auf dem gelben Klebeband.
      • Entferne die 2 Schrauben.
      • Entferne das gelbe Klebeband.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Suche die zwei Lötstellen in der Nähe des Auslösers.
      • Entferne das Lot an beiden Lötstellen mit der Entlötlitze und dem Lötkolben auf die gleiche Weise wie in Schritt 11.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera um.
      • Entferne die Schraube, die die kleine grüne Platine hält.
      • Hebe die kleine grüne Platine an.
      • Die kleine grüne Platine ist über verkabeln weiterhin mit dem Logic Board verbunden.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Entlöte die verbleibenden 20 Lötstellen, die das Logic Board mit der Kamera verbinden.
      Frag FixBot
    6. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Suche die schwarze Lasche, die das gelbe Kabel festhält.
      • Hebe die schwarze Lasche mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Fingernagel an.
      • Zieh das gelbe Kabel aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    7. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Hebele das Board mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Kamera ab.
      • Entferne das Board anschließend vollständig.
      Frag FixBot
    1. Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, Objektiv: Schritt 24, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, Objektiv: Schritt 24, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Objektiv ersetzen, Objektiv: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 Schrauben, die das Objektiv an der Kamera befestigen.
      • Entferne vorsichtig das Objektiv aus dem restlichen Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
Great, please I need help on my Kodak easyshare z1085 IS, other things is working, but always black can't see anything through the screen
Adeniyi Egbemode - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 9,114
