Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
128
Insgesamt:
11.442
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung zeigt, wie eine Speicherkarte installiert wird.
    1. Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen, Speicherkarte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera aus, indem du den Power-Button auf der Oberseite der Kamera nahe des Modus-Wahlrads drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche das Batteriefach an der Unterseite der Kamera und schiebe es auf, indem du Druck in Pfeilrichtung ausübst.
      Frag FixBot
    3. Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche den Speicherkartensteckplatz und lege die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten voran ein.
      • Übe Druck aus, bis du spürst, dass sie einrastet.
      • Hinweis: Um eine Speicherkarte zu entfernen, drücke sie nach unten, bis du ein Klicken spürst. Dann sollte sie herausspringen und du kannst sie einfach herausziehen.
      Frag FixBot
    4. Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schließe die Akku-Abdeckung wieder.
      Frag FixBot
    5. Kodak Easyshare C813 Speicherkarte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Kamera einschalten.
      • Falls ein Problem auftritt, schlage bei deiner Speicherkarte nach, Referenz: Kameraspeicherprobleme
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Samantha Murray
306 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 11,442
