Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak Easyshare V1003 Button Replacement
Was du brauchst
  1. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement, Buttons: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pry off the back casing.
  8. Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Kodak Easyshare V1003 Button Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Completely remove the back casing from the device.
    • Using a plastic tool to remove the bottom.
Abschluss
Vanessa Soares
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 261
