Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak PIXPRO WPZ2 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
121
Insgesamt:
813
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Sekunden - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn sich deine Kodak PIXPRO WPZ2 Kamera nicht einschalten lässt oder nur für kurze Zeit die Ladung hält, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku sicher entnimmst und ersetzt.
Du benötigst kein Werkzeug für diesen Vorgang, aber stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor du mit dem Austausch beginnst.
    1. Kodak PIXPRO WPZ2 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kodak PIXPRO WPZ2 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kodak PIXPRO WPZ2 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera um, um das Batteriefach zu finden.
      • Schiebe die Verriegelung der Batterieklappe in die Entriegelungsposition.
      • Die Klappe sollte durch die Feder von selbst aufspringen.
      • Öffne die Klappe vollständig, um Zugang zum Batteriefach zu erhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kodak PIXPRO WPZ2 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke den gelben Entriegelungshebel neben dem Batteriefach zur Seite.
      • Die Batterie springt ein Stück heraus.
      • Ziehe die Batterie aus dem Batteriefach.
      • Setze die neue Batterie so in das Batteriefach ein, dass die Metallkontakte auf die Stecker im Inneren zeigen. Drücke die Batterie nach unten, bis sie hörbar unter dem Entriegelungshebel einrastet. Schließe den Batteriefachdeckel und schiebe den Riegel, um ihn zu verriegeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Tinte & Feder
mit
Nafeesa Shameem
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 813
