Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Kodak PIXPRO WPZ2 SD-Karte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
51
Letzte 30 Tage:
168
Insgesamt:
1.217
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Eine SD-Karte ist eine herausnehmbare Flash-Speicherkarte, die in Kameras zum Speichern von Fotos und Videos verwendet wird.
Bevor du beginnst:
Korrekte Kartentypen: Verwende entweder eine microSD oder microSDHC, achte darauf, keine microSDXC oder normale SD-Karte zu verwenden.
Maximal zulässige Größe: 32 GB.
Gerät ausschalten: Achte darauf, die Kamera auszuschalten, bevor du eine Karte entfernst oder einsetzt, um Schäden zu vermeiden.
    1. Kodak PIXPRO WPZ2 SD-Karte austauschen, SD-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kodak PIXPRO WPZ2 SD-Karte austauschen, SD-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kodak PIXPRO WPZ2 SD-Karte austauschen, SD-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte die Kamera unbedingt AUS, bevor du die SD-Karte entfernst oder einsetzt, um Schäden zu vermeiden.
      • Drehe die Kamera so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Schiebe den Verriegelungsschalter an der Akku-/Speicherkarten-Klappe in die entriegelte Position.
      • Die Klappe sollte aufspringen, sobald die Verriegelung gelöst ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kodak PIXPRO WPZ2 SD-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak PIXPRO WPZ2 SD-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak PIXPRO WPZ2 SD-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die microSD-Karte vorsichtig nach unten, bis du ein Klicken spürst.
      • Die Karte sollte sich aus dem Anschluss lösen und ein paar Millimeter herausspringen.
      • Ziehe die microSD-Karte heraus.
      • Prüfe die Kamera, um sicherzustellen, dass keine Fehlermeldung angezeigt wird. Wenn die Karte korrekt eingelegt und kompatibel ist, sollte keine Fehlermeldung erscheinen. Mache ein Testfoto, um sicherzugehen, dass die Kamera deine neuen Bilder auf der Karte speichert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Victor Pleva
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 1,217
