Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Luiza Oliveira
298 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 777
