Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement
Was du brauchst
  1. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Insert the plastic opening tool underneath the rubber on the bottom corner.
  5. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Slide the plastic opening tool along the perimeter of the rubber grip to unbind the glue.
  6. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Pry upwards until you can grip the rubber enough to pull off.
Abschluss
Luiza Oliveira
298 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 330
