Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein Audio/Video-Anschluss ermöglicht einem Gerät das Senden oder Empfangen von Ton- und Bildsignalen. Wenn diese nicht übertragen werden, liegt möglicherweise ein Defekt am A/V-Anschluss vor. Wenn der A/V-Anschluss als fehlerhaft identifiziert wurde, zeigt diese Anleitung, wie du den A/V-Anschluss beim Konica Minolta DiMAGE Z3 ersetzt. Diese Reparatur ist nicht nur relativ schnell erledigt, sondern auch einfach und erfordert keine besonderen technischen Vorkenntnisse.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Öffne die Batteriefachabdeckung, indem du sie zur Seite der Kamera schiebst, um die Verriegelung zu lösen.
Hebe die Abdeckung an, um sie zu öffnen.
Setze die vier Batterien in die Batteriefachabdeckung ein.
Achte darauf, dass die positiven und negativen Batterieklemmen korrekt ausgerichtet sind.
Entferne die vier Schrauben der Sucherabdeckung mit einem Schraubendreher.
Entferne die Display-Abdeckung, indem du oben leichten Druck ausübst und dann den Displayschutz von der Kamera wegziehst.
Entferne die 6 Schrauben an der Bodenplatte.
Entferne die Schraube an der Außenseite des Akkufachs.
Ziehe die Handschlaufe von der Vorderseite der Kamera weg, um sie zu entfernen.
Ziehe dann das hintere Gehäuse vorsichtig von der Kamera ab.
Entferne die 3 Schrauben, mit denen der LCD-Bildschirm an der Leiterplatte befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette vorsichtig von der Leiterplatte ab, nicht vom LCD-Bildschirm.
Zieh das Klebeband auf dem LCD-Bildschirm zurück, um die Stellen freizulegen, an denen die Kabel befestigt sind. Löse die Kabel mit einer Pinzette vom LCD-Bildschirm.
Entferne die einzelne Schraube, die die Leiterplatte mit dem Motherboard verbindet.
Entnimm die Leiterplatte vorsichtig vom Motherboard.
Lasse die Drähte an der Leiterplatte befestigt.
Der A/V-Anschluss ist mit dem Motherboard verklebt. Erwärme ihn vorsichtig mit einem Heißluftgebläse, um den Klebstoff zu lösen.
Entferne den A/V-Anschluss mit einem Spudger.
Befolge zum Zusammenbau des Geräts diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
