Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Glücklicherweise stellte sich dies als eine einfache Reparatur heraus. Die Lowrider-Kopfhörer benötigten lediglich einen neuen Stecker. Diese Anleitung zeigt, wie du die Funktion ganz einfach prüfst und worauf du achten musst. Der schwierigste Teil hierbei ist der Ausbau des Ohrpolsters. Es scheint, als würde jeder Hersteller die Art der Befestigung ändern. Hoffentlich bewahrt dies jemanden davor, beim Versuch, die Kopfhörer zu reparieren, etwas kaputt zu machen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Hier sind die kompletten Kopfhörer. Ich habe keinen Ton auf beiden Seiten erhalten, als ich sie an meinen alten iPod angeschlossen habe.
Das Polster ist einfach in einen Zwischenraum zwischen dem dynamischen Lautsprecher und dem Gehäuse gesteckt.
Entferne das Polster, indem du es vorsichtig aus der Nut ziehst.
Hier ist eine Aufnahme des Geräts bei abgenommenem und intaktem Ohrpolster (Ersatzteile sind online erhältlich).
Hier sind die drei Kreuzschlitzschrauben, die entfernt werden müssen.
Die Schrauben haben alle dieselbe Größe, du musst sie also nicht getrennt aufbewahren.
Nachdem die drei Schrauben entfernt wurden, lässt sich der Dynamische Lautsprecher einfach hochklappen, um die Verkabelung freizulegen. In diesem Fall ist der Farbcode für die Kabel Blau für links und Gold für Masse.
So habe ich einige Krokodil-Messleitungen angeschlossen. Verwende ein 3,5-mm-Stereokabel (Stecker auf Stecker). Befestige eine Leitung am Schaft, dem oberen Teil des Steckers, und eine Leitung entweder an der Spitze oder am Ring des Steckers.
Befestige einige Messpunkte an den Enden der Krokodilkabel und berühre die Lötverbindungen des Dynamischen Lautsprechers. In diesem Fall war ein klarer Ton zu hören. Dies hat bestätigt, dass vom Stecker kein Signal zu den Dynamischen Lautsprechern übertragen wurde.
Schneide etwa 7,6 cm vom Ende des Kabels ab.
Um sicherzugehen, dass es tatsächlich der Stecker ist und nicht ein Kabelbruch weiter oben, entferne die Isolierung eines Adernpaars. Das Gerät verwendet ein Paar für jede Seite. Zum Entfernen der Isolierung kannst du ein Teppichmesser, ein scharfes Messer, ein Feuerzeug usw. verwenden.
Schließe die Prüfleitung eines beliebigen MP3-Players an, wie zuvor gezeigt. Wenn der Grund für die nicht funktionierenden Kopfhörer der Stecker war, sollte nun Ton aus dem Lautsprechertreiber kommen. In diesem Fall war das der Fall. Daher war tatsächlich der Audio-Stecker defekt.
Hier ist ein neuer 3,5-mm-Stereo-Audio-Stecker. Die Abdeckung wird einfach auf den eigentlichen Stecker geschraubt.
Setze die Abdeckung in der richtigen Richtung auf das Kabel
So ermittelst du, welche Lötöse zu welchem Teil des Steckers gehört. Stelle ein Multimeter auf den Ohm-Bereich ein. Die Berührung der Spitze und der kürzesten Lötöse zeigte Durchgang an.
Da der Ring (Mitte) des Steckers und die mittlere Lasche Durchgang aufwiesen, passen sie für Lötverbindungen zusammen.
Zuletzt zeigten die Hülse (oben) und die längste Lasche Durchgang. Nun haben wir bestimmt, welche Teile zusammengehören. Dies ist wichtig, um den linken und rechten Dynamischen Lautsprecher korrekt anzuschließen.
Falls kein Multimeter zur Hand ist, findest du hier eine kurze Skizze der drei entsprechenden Verbindungen.
Die meisten MP3-Player, einschließlich des iPod, verwenden die Spitze für den linken Kanal. Löte das blaue Kabel an den Spitzen-Stecker, das rote Kabel an den Ring-Stecker und beide goldenen Kabel an den Schaft-Stecker.
Wenn alle Kabel an ihre jeweiligen Stecker gelötet sind, drücke die Kabellasche am Schaft-Stecker fest um das Kabel. Dies hilft, die Lötverbindungen zu schützen, wenn die Kopfhörer durch Ziehen am Kabel vom Gerät getrennt werden.
Bringe die Abdeckung an der Kopfhörerbuchse an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
