Zum Hauptinhalt wechseln
Kordel von Sweatpants ersetzen
Was du brauchst
    1. Kordel von Sweatpants ersetzen, Kordel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Fädel mit den Fingern die Kordel durch das Loch in der Einfädelhilfe.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe die stumpfe Seite der Einfädelhilfe in das Loch für die Kordel in der Sweatpants.
      Frag FixBot
    3. Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Einfädelhilfe weiter durch das Loch und durch den Bund.
      • Benutze deine Hand, um gleichzeitig die Einfädelhilfe zu schieben und den Stoff zu ziehen.
      Frag FixBot
    4. Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Stoff zusammen, um die Einfädelhilfe durch den Bund zu bewegen.
      Frag FixBot
    5. Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe das stumpfe Ende der Einfädelhilfe durch das zweite Loch und ziehe sie dann heraus.
      Frag FixBot
    6. Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe am stumpfen Ende der Einfädelhilfe.
      • Ziehe an der Einfädelhilfe, bis die Kordel und die Einfädelhilfe aus dem zweiten Loch herausgekommen sind.
      • Ziehe weiter, bis die Einfädelhilfe aus den Sweatpants entfernt ist.
      Frag FixBot
    7. Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nimm die Kordel aus der Einfädelhilfe heraus.
      Frag FixBot
    8. Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Halte den Stoff der Sweatpants am Bund.
      • Ziehe an den Kordeln, bis sie gleich lang sind.
      Frag FixBot
    9. Kordel von Sweatpants ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Binde die Enden der Kordel mit einer Schleife zusammen.
      • Die Enden zusammenzubinden verhindert, dass es noch einmal passiert.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 5,662
