Zum Hauptinhalt wechseln
Korrekte Installation des Flachbandkabels zum Display
  1. Korrekte Installation des Flachbandkabels zum Display, Korrekte Installation des Flachbandkabels zum Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Korrekte Installation des Flachbandkabels zum Display, Korrekte Installation des Flachbandkabels zum Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • So wird das Flachbandkabel korrekt gefaltet!
  2. Korrekte Installation des Flachbandkabels zum Display: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • So sieht es aus, wenn das Kabel falsch gefaltet ist.
  3. Korrekte Installation des Flachbandkabels zum Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn das Flexkabel falsch gefaltet ist, dann passt das Display nicht richtig und wird beschädigt, wenn du den iPod schließt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
after replacing flex cable is not working so touch is not responding ,display is good ....how I can fix the touch.
Abhimanyu Raj - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 7,060
