Einleitung
Fehlerbild: Die Krups Nespresso XN 110 lässt sich nicht anschalten. Wie oft bei diesen Geräten ist hat sich die Kapazität des großen MKP-Kondensators im Laufe der Zeit verringert. Er muss ersetzt werden. Seine Werte sind 0,33 uF = 330 nF/305 V. Tausche auch gleich noch den 2,2 uF/ 400 V Elektrolytkondensator aus.
Die Krups Nespresso XN 110 lässt sich leicht öffnen. Entferne zunächst den Wassertank.
Lege die Maschine auf eine Seite. Eine kleine Hürde: die Bodenplatte ist mit zwei Torx TR15 Sicherheitsschrauben befestigt. Du benötigst ein Bit mit einem Loch in der Mitte, um sie zu öffnen. Drehe die beiden Schrauben heraus.
Lasse die Maschine weiterhin auf der Seite liegen.
Drücke erst von einer, dann von der anderen Seite nach hinten und zu den Tasten hin, bis sich die Platte an allen vier Seiten abgelöst hat.
Wenn die Bodenplatte lose ist, stelle das Gerät wieder aufrecht und ziehe die Abdeckung nach oben ab.
Der große blaue Kondensator und der kleinere runde Elektrolytkondensator wurden ausgetauscht.
Diese Reparatur wurde im Repair Café Palma durchgeführt. Der Arbeitstisch in Bild 2 zeigt, warum nicht alle Fotos perfekt sind.
Heble die Rasten an der rückseitigen Abdeckung beim Wassertank ab. Entferne die Abdeckung.
Ziehe die - recht kleine - Platine auf der Rückseite heraus.
Entferne die Schutzabdeckung von der Platine. Sei vorsichtig, wenn du mit einem Multimeter überprüfst, ob die volle Netzspannung zwischen den Anschlüssen L (braun) und N (blau) anliegt.
Fotografiere die Anschlüsse, damit du sie später wieder richtig anstecken kannst.
Bild 3: Ansicht von unten.
Das Bild zeigt den defekten MKP-Kondensators0,33 uF = 330 nF / 305 V. Es war etwas schwierig, wenigstens einen Anschluss zu entlöten. Der andere wurde dann einfach abgeschnitten.
Es handelt sich um eine Platine mit Leiterbahnen auf der Vorder- und Rückseite. Es wäre möglich, den Kondensator auf jeder Seite anzulöten, empfehlenswert ist aber die Seite mit den Bauteilen.
Auf Bild 2 sind die Anschlüsse schwarz markiert.
Die beiden Lötstellen wurden nachgelötet, damit die Anschlüsse besser halten.
Um die Sache zu vereinfachen, wurde ein gut erhaltener Kondensator mit Anschlusskabeln versehen.
Der Ersatzkondensator hat nicht das gleiche Rastermaß wie der alte. Deswegen wurde er "fliegend" mit Anschlusskabeln eingebaut. Die Kabel sind etwa 10 cm lang, damit der Kondensator in irgendeiner Lücke untergebracht werden kann. Achte auf eine gute Isolierung der Kontakte.
Die Maschine wurde zum Test eingeschaltet und funktionierte immer noch nicht. Deswegen wurde der zweite Kondensator durchgemessen, er hatte nur noch 1 uF. Also müsste er auch noch getauscht werden.
Es handelt sich um einen Elektrolytkondensator von 2,2 uF/400 V.
Das Auslöten des Kondensators ist knifflig
Wir hatten keinen solchen Kondensator zur Verfügung. Deswegen wurde ein Kondensator von 1 uF mit Anschlusskabeln versehen und parallel zum alten angelötet. So addieren sich die Kapazitäten.
Bild 3 zeigt die Reparatur.
Auch nach dieser Reparatur ließ sich die Maschine immer noch nicht einschalten. Der Erfolg stellte sich erst ein, als die Gummitasten ordentlich gereinigt wurden.
Endlich leuchteten die beiden Anzeigen wieder dauerhaft grün.
Um diese unkonventionelle Reparatur erfolgreich durchzuführen musste etwas improvisiert werden. Es wurden nur Bauteile verwendet, die gerade zur Hand waren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
