Was du brauchst
Diese Anleitung zeigt, wie ein für dieses Gerät typisches Problem gelöst werden kann: die Pumpe läuft, aber sie zieht kein Wasser aus dem Tank, weil sie trocken geworden ist.
Der Tank ist voll, der Bügel der Kapselpresse geöffnet Trotz mehrmaligem Betätigen der Tasten bleibt der Wasseranschluss trocken.
Um das Wasser hinein zu drücken benötigst du die Spritze und ein Stück von festem Schaumstoff.
Schneide den Schaumstoff so zu, dass du die Spritze dicht einsetzen kannst.
Hier ist eine genauere Beschreibung.
Fülle die Spritze und den Wasseranschluss mit Wasser. Setze die Spritze mit dem Schaumstoff auf den Wasseranschluss auf.
Schalte das Gerät ein.
Drücke die Taste für einen großen Kaffee.
Wenn die Pumpe anläuft, dann drücke das Wasser aus der Spritze in das Gerät hinein.
Wenn die Spritze leer ist, dann drücke nochmals die Taste für großen Kaffee, damit die Pumpe stoppt.
Nimm die Spritze ab.
Setze den Wassertank auf.
Stelle den Bügel senkrecht, damit das Wasser leicht fließen kann. Drücke die Taste für einen großen Kaffee. Die Pumpe läuft an.
Wenn das Wasser herauskommt, dann stelle den Bügel waagrecht und warten, bis die Maschine von selbst aufhört.
Nun ist das System wieder gefüllt. Du hast die Maschine nicht öffnen müssen und kannst wieder Kaffee beziehen.
Hier gibt es weitere Anleitungen für das Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
