Zum Hauptinhalt wechseln
Krups Schnellmixstab herausrutschende Welle reparieren
Was du brauchst
  1. Krups Schnellmixstab herausrutschende Welle reparieren, Austausch des Sicherungsrings: Schritt 1, Bild 1 von 2 Krups Schnellmixstab herausrutschende Welle reparieren, Austausch des Sicherungsrings: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Beim Messer die drei kleinen Schrauben lösen (Größe 5 im Nussenkasten).
    • Welle von hinten (hinten = dort wo der Schnellmixstab in den Mixer kommt) aus dem Stab drücken (hier ist evtl etwas Kraft erforderlich, nicht wundern).
    • Sicherungsring kaufen (DIN 6799, Größe 4, rostfrei!!!)
    • Alten Sicherungsring entfernen, neuen anbringen. Der Sicherungsring muss vom Ende der Welle her gesehen das letzte Teil sein. Ich habe sowohl vom Sicherungsring als auch vom Innenleben ein Foto hochgeladen, das man bei den Userbildern dieses Artikels finden kann.
    • Wieder verschließen. Ich würde neue Schrauben empfehlen, die alten haben sehr flache Köpfe und sind schnell abgedreht.
Abschluss
Fertig!
Matt
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Die Beschreibung ist sinnfrei und dient meines Erachtens dazu, Euren Pürierstab restlos zu ruinieren.
Ihr müsst das Messer fixieren und gleichzeitig hinten den Einsatz, der in den Mixer gesteckt wird gegenläufig mit einem großen Schraubenzieher, Stechbeitel o.ä. drehen. Welle lässt sich so entfernen und an der beschrieben Stelle muss der - jedenfalls auch bei mir fehlende - Sicherungsring ersetzt werden.
Chris Stoffel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,444
