Zum Hauptinhalt wechseln
Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren
  1. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Website öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Website öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker auswählen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker auswählen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker auswählen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Scrolle auf der sich öffnenden Website ein wenig herunter, um zum Download-Center zu gelangen.
    • Wähle unter Produkt Funktion "Drucken" und unter Produkt "FS-1010" aus.
    • Klicke danach auf ">Go"
    Frag FixBot
  3. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber herunterladen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber herunterladen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Scrolle auf der sich nun öffnenden Seite ganz nach unten, bis du zu den Treibern für Linux und Mac gelangst.
    • Nutzt du Mac OS 9 oder Mac OS X 10.4, dann solltest du die offiziellen Mac-Treiber herunterladen und diese installieren, da sie für den Mac angepasst sind. Für alle, die eine andere (neuere) macOS-Version nutzen, sind die Mac-Treiber nicht nutzbar. Folge dieser Anleitung, um dennoch Treiber unter diesen macOS-Versionen zu installieren.
    • Lade durch einen Klick auf den entsprechenden Link die Linux-Treiber (Linux PPDs) herunter.
    Frag FixBot
  4. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker einschalten & Systemeinstellungen öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Verbinde den Drucker über USB mit deinem Mac oder verwende ein LAN-Kabel, um den Drucker mit deinem Netzwerk zu verbinden.
    • Für den Anschluss an ein LAN-Netzwerk ist eine separat erhältliche Netzwerkkarte erforderlich, die in den Drucker eingebaut werden muss.
    • Schalte den Drucker mittels des Schalters auf der Rückseite ein und warte, bis nur noch die obere Status-LED leuchtet.
    • Klicke anschließend auf deinem Mac oben links auf das Apple-Logo und anschließend auf "Systemeinstellungen".
    Frag FixBot
  5. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker hinzufügen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker hinzufügen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Klicke auf das Icon "Drucker & Scanner", nachdem das Fenster mit den Systemeinstellungen geöffnet wurde.
    • Klicke anschließend im sich öffnenden Fenster unten links auf das kleine +.
    Frag FixBot
  6. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker auswählen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker auswählen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker auswählen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wähle deinen Drucker in der Liste aus, um ihn einzurichten.
    • Vergebe anschließend einen Namen und einen Standort (optional)
    • Falls dein Drucker nicht in der Liste angezeigt wird und du ihn per LAN angeschlossen hast, klicke oben auf den Tab "IP" und gebe die IP-Adresse des Druckers manuell ein (siehe Bild 3). Die IP Adresse lässt sich bspw. mit dem Druck einer Testseite (Starttaste für fünf Sekunden gedrückt halten) herausfinden.
    • Klicke jetzt noch nicht auf "Hinzufügen", da ansonsten der Standard-Treiber verwendet wird.
    Frag FixBot
  7. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber auswählen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber auswählen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klicke nun unten auf das Menü neben dem Schriftzug "Verwenden" und anschließend auf den Menüpunkt "Andere ...".
    • Falls der Menüpunkt "Andere..." bei dir nicht vorhanden ist, führe die Schritte 8 und 9 durch. Wenn es den Menüpunkt bei dir gibt, fahre mit diesem Schritt fort und überspringe Schritt 8 und 9.
    • Navigiere in dem sich öffnenden Finder-Fenster in deinen Downloads-Ordner und den vorhin heruntergeladenen Ordner (PPD's_KSL_8.4).
    • Der Druckertreiber von Kyocera wird im .zip-Format ausgeliefert. Gepackte Ordner werden von macOS beim Download normalerweise automatisch entpackt; sollte das nicht der Fall sein, musst du den Ordner vor der Installation des Druckertreibers noch von Hand entpacken.
    • Navigiere anschließend in den Unterordner "German" und wähle dort die Datei "Kyocera_Mita_FS-1010_de.ppd" aus.
    • Klicke anschließend unten rechts auf "Öffnen".
    Frag FixBot
  8. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber auswählen (Alternative): Schritt 8, Bild 1 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber auswählen (Alternative): Schritt 8, Bild 2 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber auswählen (Alternative): Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Führe diesen Schritt nur durch, wenn bei Schritt 7 der Menüpunkt "Andere..." bei dir gefehlt hat.
    • Öffne ein neues Finder-Fenster und klicke anschließend in der Menüleiste auf "Gehe zu" -> "Gehe zum Ordner...".
    • Gebe in dem sich öffnenden Fenster den Pfad /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources ein und klicke anschließend auf "Öffnen".
    • Navigiere anschließend in deinen Downloads-Ordner und den vorhin heruntergeladenen Ordner (PPD's_KSL_8.4). Wechsle nun in den Unterordner "German" und kopiere die Datei "Kyocera_Mita_FS-1010_de.ppd" nach /Library/Printers/PPDs/Contents/Resources.
    Frag FixBot
  9. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber auswählen (Alternative): Schritt 9, Bild 1 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber auswählen (Alternative): Schritt 9, Bild 2 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Treiber auswählen (Alternative): Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne nun, wie in Schritt 4 - 6 beschrieben, die Systemeinstellungen und den Menüpunkt "Drucker".
    • Wähle nun unter "Verwenden" den Menüpunkt "Software auswählen".
    • Wähle in der sich öffnenden Liste die Software für den FS-1010 aus und klicke auf "OK".
    Frag FixBot
  10. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Einrichtung fertigstellen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Einrichtung fertigstellen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nun sollte unter "Verwenden" der Name des Treibers angezeigt werden. Klicke nun unten rechts auf "Hinzufügen".
    • Der Drucker wird nun konfiguriert.
    • Stelle in dem sich öffnenden Fenster ein, welche optionalen Zubehörteile in deinem Drucker vorhanden sind. Klicke anschließend unten rechts auf "OK".
    • Sollte sich das Fenster nicht öffnen, springe zum nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  11. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Einstellungen konfigurieren (Alternative): Schritt 11, Bild 1 von 2 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Einstellungen konfigurieren (Alternative): Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Führe diesen Schritt nur aus, falls sich das Fenster zum einstellen der Optionen im vorherigen Schritt nicht geöffnet hat. Andernfalls überspringe diesen Schritt.
    • Wähle in der Liste links den soeben eingerichteten Drucker aus und klicke auf "Optionen & Füllstände...".
    • Klicke anschließend oben auf den Tab "Optionen" und stelle die Optionen für deinen Drucker passend ein. Klicke anschließend unten rechts auf "OK".
    Frag FixBot
  12. Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker testen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker testen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Kyocera FS-1010 Treiber unter MacOS installieren, Drucker testen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nachdem die Einrichtung fertiggestellt wurde, sollte der Drucker mit dem korrekten Treiber in der Liste angezeigt werden.
    • Um eine Testseite zu drucken, klicke auf "Drucker-Warteliste öffnen ...".
    • Klicke anschließend auf Drucker -> Testseite drucken.
    • Wird die Testseite erfolgreich gedruckt, hat die Einrichtung geklappt. Der Drucker wird nun mit dem passenden Kyocera-Treiber angesprochen.
    • Durch den Kyocera-Treiber können alle Zubehörteile in dem Drucker auch unter macOS angesprochen werden, außerdem wird die Performance des Druckers erhöht.
    • Diese Anleitung ist zwar spezifisch für den FS-1010 geschrieben, allerdings lässt sich die Anleitung auch für andere Druckermodelle von Kyocera oder sogar für Modelle anderer Hersteller anwenden, so lange diese ein PPD für Linux bereitstellen.
    Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
21 Kommentare zur Anleitung
Überragend!!! Vielen Dank! Ich habe diesen Workaround unter MacOS Catalina in Verbindung mit einem Kyocera FS-1800+ durchgeführt und der Drucker läuft perfekt!!! DANKE DANKE DANKE
Dennis Pesch - Antwort Teilen
Es freut mich, dass Sie den Drucker nun weiterverwenden können und Ihnen meine Anleitung geholfen hat. Viel Spaß beim Drucken! :-)
Beerwema - Antwort Teilen
Super, habe eben nach langem rumprobieren meinen Kyocera fs1370 als Netzwerkdrucker mit den Linux Treibern unter Big Sur einrichten können (PPD musste in der Bibliothek eingefügt werden). Dachte schon ich muss in einen neuen Drucker investieren. DANKE!
KAbe - Antwort Teilen
Es freut mich, dass Ihnen meine Anleitung geholfen hat und Sie den Drucker nun weiter verwenden können.
Ich habe ebenfalls vor Kurzem Big Sur installiert und stand vor dem gleichen Problem wie Sie - den Menüpunkt “Andere” gab es bei mir nicht mehr. Nach einigem rumprobieren und recherchieren bin ich darauf gekommen, dass der Treiber in die Bibliothek kopiert werden muss. Daraufhin habe ich die Anleitung aktualisiert.
Viel Spaß beim Drucken :-)
Passt! FS-1041 auf BigSur. Danke!
Timo Kraft - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 21,345
