Zum Hauptinhalt wechseln
Kyocera Hydro Life Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover.
    • Pry the cover upward from the gap above the charger port as displayed.
  2. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
  3. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a PH00 screwdriver to remove the 6 screws from the mid-frame.
    • Removing the screws too carelessly can result in them being damaged or stripped.
  4. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel trim.
    • The back panel trim is fairly thin, be cautious when removing it.
  5. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel.
    • Pry off the 4 corners first.
  6. Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kyocera Hydro Life Power Button Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the power button with the tweezers.
Abschluss
Haley Brown
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 230
