Zum Hauptinhalt wechseln
Kyocera Hydro Life SD Card Replacement
Was du brauchst
  1. Kyocera Hydro Life SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kyocera Hydro Life SD Card Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the back of the phone by prying the back cover off.
  2. Kyocera Hydro Life SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kyocera Hydro Life SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the battery by pulling up on the end.
  3. Kyocera Hydro Life SD Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the SD Card by pushing in slightly and then releasing, allowing the card to slide out slightly and then removing it.
    • Place a new SD Card into this slot, making sure to line up the metal prongs.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 116
