Zum Hauptinhalt wechseln
Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement, Display Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open phone
  2. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four tiny front screen screws with a screw driver
  3. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use prying tool to open the side of the screen and work you way around the screen.
  4. Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully remove screen after prying it lose, exposing the bottom screen and parts
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kimberlyn
31 Reputation
1 Anleitung geschrieben
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,004
