Zum Hauptinhalt wechseln
Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wedge the opening device into the side crease of the phone.
  2. Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the opening device downward to dis-join the rear casing from the front casing. Continue around all edges.
  3. Kyocera Opal S14 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the back casing from the front casing. Force may be necessary.
Abschluss
Erica
101 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-49, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G49
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 868
