Zum Hauptinhalt wechseln
Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement
  1. Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kyocera QCP-2035 Antenna Replacement, To remove the antenna, use your fingers to rotate the antenna counter clockwise: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To remove the antenna, use your fingers to rotate the base of the antenna counterclockwise while looking down at the phone.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 183
