Zum Hauptinhalt wechseln
Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin with the device laying on a flat surface with the power button facing up.
  2. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove both of the side brushes.
  3. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove two 1 mm screws that secure the panel.
    • Remove the battery panel.
  4. Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kyvol Cybovac L20 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Slightly lift the battery out of the compartment.
    • Disconnect the battery connector.
    • Completely remove the battery.
Abschluss
CorderoJones
305 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 83
