Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Telefon nicht startet, hängen bleibt oder andere Probleme mit dem Betriebssystem hat, kannst du es mit dem Windows Device Recovery Tool wiederherstellen, zurücksetzen oder reparieren.
Der Vorgang löscht alle auf deinem Telefon gespeicherten Inhalte, einschließlich Apps und Spiele (sowie App-Daten und Spielfortschritte), Textnachrichten, Anruflisten, Musik, Fotos und mehr!
Stelle sicher, dass dein Laptop an ein Netzteil angeschlossen und der Akku geladen ist, da du sonst dein Telefon beschädigen könntest!
Einführungsvideo
Dies ist ein Microsoft Lumia mit einem Windows Boot Manager Fehler – Windows konnte nicht gestartet werden.
Suche im Internet nach dem Windows Device Recovery Tool und lade es herunter.
Das Werkzeug für die Smartphones HTC One, HTC 8X, LG Lancet und alle Lumia-Telefone, auf denen Windows Phone 8.0/8.1 oder Windows 10 läuft.
Für alle anderen Nokia-Markentelefone verwende das Nokia Software Recovery Tool.
Schließe dein Gerät an.
Wenn Windows nach dem Anschließen eines neuen Geräts nicht reagiert, starte das Telefon neu.
Drücke gleichzeitig die Power- und die Leiser-Taste, bis das Telefon vibriert.
Warte, bis dein Computer das Telefon erkennt und die Treiber installiert.
Die Installation ist fehlgeschlagen, da das Telefon während der Installation neu gestartet wurde.
Starte das Telefon erneut.
Jetzt siehst du im Geräte-Manager „Lumia USB-Konnektivität“. Wir können nun mit dem Wiederherstellungsprozess beginnen.
Wähle „Mein Gerät wurde nicht erkannt“ aus.
Wähle den Gerätehersteller aus.
Falls dein Telefon nicht automatisch erkannt wird, starte es erneut (Leiser-Taste + Ein-/Austaste).
Wähle „Software installieren“, um den Download zu starten.
Die Datei ist größer als 1 GB, habe also etwas Geduld.
Das Wiederherstellungs-Werkzeug schaltet das Gerät in den Flash-Modus und beginnt mit der Installation der Software.
Die Installation des Softwarepakets kann mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Trenne das Telefon, sobald der Flashvorgang abgeschlossen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
hi I was trying to use the microsoft recovery tools but along the way it was already downloaded I received a message that my phone should be 25% battery and I was asked to continue or not so I cancelled but when I checked my phone i got a error message that the boot manger 2 and i need to click anything to have it shutdown. I think my device ( Nokia 735) was busted because of the battery charging. The message runs this way unable to find a bootable system. click it to shutdown. What does that mean? Thanks i have some problems with my battert charging before I did this recovery of of the program from Windows 8.10 upgrade to Windows 10 then I want to go back to 8. 1 due to some problems on my battery charging. I bought a new one and still it isnt working. I tested all the battery option soft reset factory settings and this is what happened. When you turn on the phone the only thing that comes out was the word nokia but it can no longer open and a blinking white dot at the leftmost part of my unit. Help!!!
i do same process but not work computer not show drivers
