Zum Hauptinhalt wechseln
Lüfter (rechts)
Was du brauchst
  1. Lüfter (rechts), Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lüfter (rechts), Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lüfter (rechts), Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die 14 Schrauben heraus drehen.
    • Das Gehäuse lösen, indem du ein Plektrum in die Schlitze des Gehäuses schiebst.
    • Das Gehäuse entfernen.
  2. Lüfter (rechts), Rechte Lüfter: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lüfter (rechts), Rechte Lüfter: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lüfter (rechts), Rechte Lüfter: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die 2 Schrauben heraus drehen.
    • Das Klebeband entfernen.
    • Das Kabel abtrennen.
Abschluss
Um die Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 56
