Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite. Entfernen Sie den Akkumulator.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator.
  2. Schieben Sie sorgfältig den Nagel zwischen den Rahmen und die Scheibe des Bildschirms. Klipsen Sie zuerst die Befestigungspunkte des LCD Bildschirmrahmens ab. Klipsen Sie zuerst die Befestigungspunkte des LCD Bildschirmrahmens ab.
    • Schieben Sie sorgfältig den Nagel zwischen den Rahmen und die Scheibe des Bildschirms.
    • Klipsen Sie zuerst die Befestigungspunkte des LCD Bildschirmrahmens ab.
  3. iPhone LCD Display Fix Kits
    Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
    Kits kaufen
    Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
    Kits kaufen
  4. Befreien Sie den LCD Bildschirmrahmen vollständig. Orten und lösen Sie die zwei oberen Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes. Orten und lösen Sie die zwei unteren Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
    • Befreien Sie den LCD Bildschirmrahmen vollständig.
    • Orten und lösen Sie die zwei oberen Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
    • Orten und lösen Sie die zwei unteren Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
  5. Legen Sie den LCD Bildschirm sorgfältig auf die Tastatur. Orten Sie den Stecker des LCD Bildschirmes. Befreien Sie das Befestigungskabel.
    • Legen Sie den LCD Bildschirm sorgfältig auf die Tastatur.
    • Orten Sie den Stecker des LCD Bildschirmes.
    • Befreien Sie das Befestigungskabel.
  6. Lösen Sie das Kabel von seinem Stecker. Danach heben Sie den LCD Bildschirm heraus.
    • Lösen Sie das Kabel von seinem Stecker.
    • Danach heben Sie den LCD Bildschirm heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Felice Suglia
14.844 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 7
Letzten 30 Tage: 24
Insgesamt: 205
