Zum Hauptinhalt wechseln
LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
17
Letzte 7 Tage:
131
Letzte 30 Tage:
597
Insgesamt:
17.746
Kommentare: 7
5 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 24
24 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
in 230V LED Birnen sind viele einzelne LEDs in Reihe geschaltet, wie bei einer alten Christbaum Lichterkette, und wenn eine davon ausfällt, dann bleibt die Lampe dunkel, oder flackert .... und der Normalverbraucher kann sie nur noch entsorgen .....
doch im Gegensatz zu Glühbirnen und Energiesparlampen kann man LED-Birnen reparieren .... nicht immer, aber oft ....
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, Birne aufmachen:: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • die leuchtende Halbkugel ist aus Plastik und mit dem Unterteil verklebt;
      • durch leichte mechanische Verformung wird die Klebung gelockert und die Halbkugel löst sich .... mal geht's einfach, mal zäh .... Glückssache .....
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, Reparatur möglich ?: Schritt 2, Bild 1 von 2 LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, Reparatur möglich ?: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • jetzt sieht man das Innenleben: viele kleine LEDs, in Reihe geschaltet, und eine Steck- oder Lötverbindung nach unten
      • leider ist es fast unmöglich eine defekte LED auszutauschen, wegen der Wärmeableitung, aber man kann eine defekte LED einfach überbrücken
      • und wieder kann man Glück oder Pech haben, je nach Hersteller und Baujahr:
      • wenn außer den LEDs da noch andere Bauteile sitzen (Bild 1): Pech gehabt, Lampe hat keinen Spannungswandler, ist nicht reparabel
      • wenn weniger als 10 LEDs verbaut sind (Bild 2): auch Pech gehabt, nicht reparabel, der Spannungswandler kann hier eine fehlende LED nicht mehr ausgleichen
      Frag FixBot
    3. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, defekte LED finden:: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • manchmal kann man die durchgebrannte LED mit bloßem Auge erkennen, an einem schwarzen Fleck; dann kann man die folgenden Schritte überspringen:
      • Man braucht 2 spitze Prüfspitzen, entweder direkt verbunden, oder mit Meßgerät im mA Bereich
      • Lampe unter Strom setzen, Achtung, Netzspannung, ab jetzt Finger weg !
      • mit den Prüfspitzen eine LED überbrücken .... eine nach der anderen .... wenns plötzlich leuchtet, hat man die schlechte LED gefunden
      • Position merken, Strom abschalten !
      • (es kann natürlich auch der Spannungswandler defekt sein, ist aber unwahrscheinlich, nach meiner Erfahrung ...... den Wandler zu testen ist schwierig, denn ohne passende Last läuft er nicht)
      Frag FixBot
    4. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, defekte LED überbrücken: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • mit einem kleinen Stück dünnen Draht, oder einem Klecks Lötzinn
      Frag FixBot
    5. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, Hurra, Lampe leuchtet wieder !: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • (mit leicht verringerter Leistung)
      • Halbkugel wieder drankleben, mit Uhu oder Tesafilm ......
      Frag FixBot
Abschluss
kann sein, daß die Birne bald wieder ausfällt ......... kann aber auch sein, daß sie noch lange leuchtet ............
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Wow! It's easy to understood
sam onyeka - Antwort Teilen
Wow - ich bin total begeistert! Ich habe mit diesem Trick soeben unsere Esszimmerlampe repariert, die seit 6 Monaten rumliegt und die ich jetzt eigentlich hätte ersetzen müssen. Wie so viele Lampen gibt es die nur mit fest installierten LEDs. Da kann man dann nur noch die komplette Lampe wegschmeißen, wenn eine LED durchgebrannt ist. Und die Industrie freut sich über 3 Jahre Lebensdauer.
Die LED hatte einen schwarzen Punkt und war direkt zu sehen (Hatte ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet). Ich habe einfach die LED selbst zerbrochen und einen Lötpunkt stattdessen drauf gesetzt. Unter dem LED-Leuchtkörper sind nämlich zwei Metallteile, die man einfach miteinander verbinden muss. Damit erspart man sich das fiselige Rumlöten an den winzigen Kontakten.
DANKE für diesen genialen Tipp, der die Leuchtenindustrie arm und die Umwelt reich macht.
Meister Lampe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 131
Letzte 30 Tage: 597
Insgesamt: 17,746
